[i.MX] IMX6DL 是否支持RGB接口的LCD
2884|9
 楼主| iori36110 发表于 2014-8-21 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.mx6 DualLite 是否支持RGB接口的LCD,我看到有DISP0_[31_0]的引脚,但是没找到与RGB信号对应关系的说明。
有没有相关说明的文档或者在规格书的具体什么位置,多谢。
我用的飞思卡尔的DP开发板。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-21 14:44 | 显示全部楼层
楼主你好,你使用的是i.mx6DL-SDP board?i.mx6 DualLite 是支持RGB接口的LCD的。
请问你的LCD是什么型号的?
 楼主| iori36110 发表于 2014-8-21 14:47 | 显示全部楼层
是的,我使用的i.mx6DL-SDP board。
我以前以为不知道IMX6支持RGB的LCD,选的LCD是LVDS的。
我现在想了解下,DISP0接口和RGB接口的对应关系,有没有相关的说明?
aeromoon 发表于 2014-8-22 09:05 | 显示全部楼层
参考数据手册IMX6SDLCEC(Rev. 3, 03/2014)的4.11.10.4 IPU Display Interface Signal Mapping章节,Table 70. Video Signal Cross-Reference
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
iori36110 + 1 赞一个!
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 13:28 | 显示全部楼层
楼主你好,是支持的,建议你参考一下5楼回复。
 楼主| iori36110 发表于 2014-8-27 09:22 | 显示全部楼层
参考数据手册IMX6SDLCEC(Rev. 3, 03/2014)的4.11.10.4 IPU Display Interface Signal Mapping章节,Tab ...
怎么结贴...
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-28 09:27 | 显示全部楼层
怎么结贴...
楼主你好,结帖你查看一下:本论坛中结贴方式。里面有结帖的详细步骤和截图,不会浪费你很多时间:)~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-28 09:30 | 显示全部楼层
欢迎楼主有问题继续在本论坛中创帖子提问哈,我们一起交流和讨论哈~~
mini1986 发表于 2015-4-17 14:02 | 显示全部楼层
关注一下
