为什么我的MSP430G2,手一接近板子呼吸灯的闪动频率受到干扰
1526|4
 楼主| wuyong0806 发表于 2014-8-22 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天第一次玩launchpad,下载了网友的呼吸灯程序。手不接近时灯快速闪动,手接近时才像呼吸灯。什么原因,怎样解决,求大家帮忙
dirtwillfly 发表于 2014-8-22 10:50 | 显示全部楼层
launchpad的IO比较容易受到外部干扰。
但不清楚是怎么影响到你的呼吸灯的
 楼主| wuyong0806 发表于 2014-8-22 10:59 | 显示全部楼层
但不清楚是怎么影响到你的呼吸灯的
怎么解决容易受到外部干扰
 楼主| wuyong0806 发表于 2014-8-22 11:02 | 显示全部楼层
但不清楚是怎么影响到你的呼吸灯的
程序如下:
#include "msp430g2553.h"
unsigned int rate=10;
unsigned char updown = 1;
void main(void) {
        WDTCTL = WDT_ADLY_16;          // WDT 16ms, ACLK, interval timer
        BCSCTL1 = CALDCO_8MHZ;    // Set range
        DCOCTL = CALDCO_8MHZ;     // Set DCO step + modulation
        P1DIR |= BIT0 | BIT6;
        P1SEL |= BIT6;
        P1OUT = 0;
        CCR0 = 128;                     // PWM Period
        CCTL1 = OUTMOD_6;                  // CCR1 reset/set
        CCR1 = rate;                // CCR1 PWM duty cycle
        TACTL = TASSEL_1 + MC_1;           // ACLK, up mode
        IE1 |= WDTIE;
        _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);
        while(1);
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void interrupt_watchdog_timer(void){
        CCR1 = rate;
        if(updown){
                rate += 3;
                if(rate >= 120){
                        updown = 0;
        }else{
                rate -= 3;
                if(rate <= 10){
                        updown = 1;
是要把IO口调成输出吗,怎样写?
20153177 发表于 2016-6-11 15:36 | 显示全部楼层
楼主能帮忙看看看看这个怎么写吗
在G2板上利用p1.6(PWM输出口)驱动LED来实现呼吸灯。呼吸灯就是亮度渐变的LED灯,普通LED可以用TA输出PWM来控制亮度,通过WDT定时中断来改变亮度,从而实现呼吸灯效果。
要求:
1、通过按键来控制呼吸灯的呼吸频率,即亮度渐变的快慢。
控制方式:按扩展板上KEY1键,呼吸加快一档,连续按2下,呼吸加快一档,连续按3下,呼吸又加快一档......;按KEY3键,呼吸减慢一档,连续按2下,呼吸减慢一档,连续按3下,呼吸又减慢一档......。
2、在液晶屏上显示呼吸灯呼吸频率
