比较器边缘有毛刺怎么办
9147|33
王紫豪 发表于 2014-8-26 09:14 | 显示全部楼层
清风不相识 发表于 2014-8-26 09:12
一加就全高了
你别加太深啊
凉凉 发表于 2014-8-26 09:54 | 显示全部楼层
清风不相识 发表于 2014-8-25 23:16
因为芯片本身是比较器,不知道有没有加滞回的必要,电源确实没有考虑到 ...
比较器为什么不需要滞回? 你的002图很明显了,信号是不干净的,信号上的扰动造成了比较器出现了毛刺,这时候这些扰动很小,扰动乘以比较器增益还没有到电源电压。当扰动足够大的时候,就会出现比较器误操作。这时候是需要滞回的,让滞回量大于信号上的噪声,保证比较器正常工作。 滞回量取决于你信号上的噪声。
86hupeng 发表于 2014-8-26 09:58 | 显示全部楼层
加100k-1M的电阻到正反馈就ok
qinlu123 发表于 2014-8-26 10:48 | 显示全部楼层
做成滞回比较器就好了
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-26 11:15 | 显示全部楼层
你别加太深啊
加了个1K。。。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-26 11:16 | 显示全部楼层
比较器为什么不需要滞回? 你的002图很明显了,信号是不干净的,信号上的扰动造成了比较器出现了毛刺,这 ...
知道了,谢谢,以前没用过这种专业的比较器,以为内部都做好了
加100k-1M的电阻到正反馈就ok
好的,我试试
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-26 11:17 | 显示全部楼层
做成滞回比较器就好了
好的,我试试
vavsz003 发表于 2014-8-26 13:34 | 显示全部楼层
做成滞回比较器就好了,我也觉得这样就OK ,  多尝试几种方案。呵呵
yanwen217 发表于 2014-8-26 14:05 | 显示全部楼层
TL3116输出是push-pull的,输出不能加上拉电阻;高速比较器的输出驱动能力都不大,居然还有人建议输出直接加电容!
做成带滞回的方式抗干扰能力强,或者楼主把参考点设置在你输入信号幅值的一半,在测试看看,另外电源退偶,无论是什么IC都是必不可少的。
这种高速比较器价格比较贵,楼主如果有成本压力的话,可以对比测试下SGM8743:
shalixi 发表于 2014-8-26 14:41 | 显示全部楼层
TL3116没有用过。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-26 22:13 | 显示全部楼层
TL3116输出是push-pull的,输出不能加上拉电阻;高速比较器的输出驱动能力都不大,居然还有人建议输出直接 ...
哦,好的,今天没时间,明天做成带滞回的试试。学生党,经费报销,也不量产,价格合理的情况下只要效果好就行,不知道您有没有用过什么比较好用的比较器?
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-26 22:41 | 显示全部楼层
kardoche 发表于 2014-8-26 12:03
我也看不到图呢?
因为是集成的比较器,以前也没用过,所以正接正弦波,负接地,正负电源供电,没加任何反馈之类的东西,太简单,所以没上图
YEO 发表于 2014-8-30 23:10 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-8-25 19:56
对参数不了解,两个不成熟的意见:
1),降低输入信号频率,看看是不是比较器的延时太大。
2),输入信号分 ...
比较器增益参数是个什么概念?
太大会有什么影响?
@captzs
