比较器边缘有毛刺怎么办
9496|33
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-25 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说运放和比较器不同,用到比较器时就买了TI的TL3116,反应时间10ns。在使用的时候发现官方资料里没有给任何参考电路,于是我就正接信号(正弦波),负接地。结果出来的波形边缘毛刺特别严重,到1M的时候已经没法看了,下面上图。是不是外围要加什么电路,还是在面包板上有干扰?或者是什么原因
wrj198504 发表于 2014-8-25 16:15 | 显示全部楼层
接个正反馈电阻试试
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-25 16:32 | 显示全部楼层
wrj198504 发表于 2014-8-25 16:37 | 显示全部楼层
怎么会呢?
加正反馈比较器正输入端得串电阻
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-25 17:19 | 显示全部楼层
怎么会呢?
加正反馈比较器正输入端得串电阻
参照同向滞回比较器,有串100欧姆电阻,结果一直是高电平
wrj198504 发表于 2014-8-25 17:34 | 显示全部楼层
还不知道你的信号特性呢电路怎么接的。如比较器的供电,交流输入的直流特性
找你所说一直高电平就是你的输入有问题
单电源供电 如果负端接地就是以地为参考点接了正反馈输出就不会为负。
最好上图分析一下
lcx1433 发表于 2014-8-25 17:53 | 显示全部楼层
像是有阻尼震荡,在你的输入端加个RC滤波电路试试,另你换个比较器试试,没有看芯片资料。最好贴图
gxs64 发表于 2014-8-25 17:59 | 显示全部楼层
面包板?做pcb
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-25 18:25 | 显示全部楼层
像是有阻尼震荡,在你的输入端加个RC滤波电路试试,另你换个比较器试试,没有看芯片资料。最好贴图 ...
看了资料,竟然找不到参考电路,好纠结
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-25 18:26 | 显示全部楼层
想先用面包板搭下测试下的
captzs 发表于 2014-8-25 19:56 | 显示全部楼层
对参数不了解,两个不成熟的意见:
1),降低输入信号频率,看看是不是比较器的延时太大。
2),输入信号分压1/100以上,看看是不是比较器增益参数太大。
shalixi 发表于 2014-8-25 20:31 | 显示全部楼层
图呢?
chen_jhhb 发表于 2014-8-25 22:47 | 显示全部楼层
正、负电源端一定要加上高频滤波电容。输出端接上上拉电阻
TL3116不用上拉电阻。 发表于 2014-9-3 16:13
李富贵 发表于 2014-8-25 22:57 | 显示全部楼层
两大错误,没有加滞回,没有加电源退耦。
这个正解。 发表于 2014-9-3 16:13
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-25 23:16 | 显示全部楼层
两大错误,没有加滞回,没有加电源退耦。
因为芯片本身是比较器,不知道有没有加滞回的必要,电源确实没有考虑到
king5555 发表于 2014-8-25 22:01
輸出端和地線并聯電容即可通常0.01uF以下。
好的,我试试
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-25 23:17 | 显示全部楼层
上拉电阻书上见过,没有考虑到,谢谢提醒
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-25 23:18 | 显示全部楼层
对参数不了解,两个不成熟的意见:
2),输入信号分 ...
好的,我试试,谢谢您
王紫豪 发表于 2014-8-26 00:23 | 显示全部楼层
加点正反馈就好了
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-26 09:12 | 显示全部楼层
加点正反馈就好了
一加就全高了
