【现象】
CIU32F003 做 20A 以内的电流检测,采样电阻 2mR,用片内运放把 40mV 级信号放大 16 倍后送 ADC 差分通道。静态时读数在 0 附近来回跳 ±8LSB,小电流(<200mA)段完全不可用;大电流段又出现顶部削平。
【定位】
1. 零漂:运放输入失调电压规格在 mV 级,放大 16 倍后直接进 ADC,等效到采样电阻上就是几十 mA 的偏置。上电不做校准,静默跳变是必然。
2. 共模范围:采样电阻放在低边,运放输入共模接近地电位,超出片内运放允许的共模下限,输出被压在地附近,小信号段失真。
3. 顶部削平:运放输出摆幅受供电和负载限制,配合 ADC 参考电压不匹配就削顶。
【处置】
- 上电做两点校准:短接输入端采 64 次取均值作为零点偏置,再注入已知校准电压算增益系数,运行时 raw = (adc - offset) × k。
- 采样电阻改高边,或把低边抬到 0.1V 以上的共模平台,保证运放工作在共模范围内。
- ADC 参考用内部 1.2V 基准而不是 VDDA,增益改成 8 倍:20A×2mR=40mV,8 倍=320mV,占 1.2V 参考的 26%,分辨率反而更稳。
- 采样时机放在 PWM 谷底,配合硬件平均 4 次。
【实测】
校准后静态跳动 ±8LSB → ±2LSB;200mA 段线性度误差 <3%;20A 满量程不再削顶;温漂从 1 小时 40LSB 降到 12LSB。
【小结】
片内运放 + ADC 做电流检测,难点不在配置寄存器,而在失调校准和共模范围。先把共模摆到运放舒适区,再用两点校准消零漂,比一味加大增益靠谱。 |
