用 CIU32F003 做一个电池供电的小模块,靠片上温度传感器做温漂补偿,同时用内部 1.2V 基准反推 VDDA,整个过程记录如下。
一、为什么要校准
CIU32F003 的 ADC 参考可以选 VDDA 或内部基准。选 VDDA 时,电池电压从 3.3V 掉到 2.8V,同一路采样码值会整体偏移,温度补偿的阈值就全错了。所以先用内部基准通道量出实际 VDDA,所有外部通道再按比例换算回真实电压。
二、内部基准与温度通道
ADC 的初始化里要单独使能内部参考电压通道与温度传感器通道,两者都需要一段稳定时间,手册建议首次使能后等 10us 以上再启动转换,我实测 20us 更保险。温度传感器输出随温度近似线性,但每颗芯片的 25℃ 基准值和斜率有离散,必须借用出厂校准值做两点校正,只靠手册典型值误差能到 ±5℃。
三、采样时序
采样时间设 71.5 个 ADC 时钟;内部基准源内阻高,采样时间给到 239.5 个时钟更稳。转换结果用多次采样去掉最大最小再平均,采 8 次的效果比单次好一个数量级。DMA 搬运时注意结果寄存器是右对齐,12 位分辨率下要屏蔽高 4 位。
四、踩到的坑
1) 上电后立刻读温度通道,第一次结果总是偏大很多,需要丢弃前两次转换;
2) 低功耗唤醒后 ADC 时钟被复位成默认分频,采样时间没重新配置,导致读数整体偏小;
3) VDDA 低于 2.4V 时内部基准已无法维持,代码里要加电压下限判断,否则温度算出来是乱值;
4) 温度换算里的除法用定点做,浮点在 8 位内核上耗时长,放主循环里会拖慢其他任务。
五、实测
常温 25℃ 下与标准温度计对比误差 0.6℃,-10℃ 到 60℃ 范围内误差在 ±1.2℃;VDDA 从 3.3V 变化到 2.7V,换算后的电池电压误差小于 1%。
核心就两点:先用内部基准标定 VDDA,再对温度通道做两点校正,其余都是采样时序的细节。 |
