一个多节锂电池包的监测板,主控 SH79F3213,需要采 4 节电芯电压和总压,用分压加内部基准反推的方式实现,把标定过程记下来。
一、为什么要用内部基准
分压比是固定的,但 VDDA 会随电池电压一起变,直接按 VDDA 换算会出现循环依赖——电池电压越低压差越大。改用内部 1.2V 基准作为参照,先测基准通道的码值反推 VDDA,再用 VDDA 换算外部通道,误差能压到 1% 以内。
二、分压网络
4 节电芯最高 16.8V,单通道 ADC 满量程 3.3V,分压比取 1/6 留余量。分压电阻用 1% 精度、100k 与 20k 组合,输入端并 100nF 滤波,电阻热漂移在 60℃ 下不超过 0.3%。四路分压分别接到 ADC0~ADC3,总压单独一路。
三、采样与校准流程
上电后先采内部基准通道 8 次取平均算出 VDDA_actual,再依次采 4 路分压。为了减少串扰,两路之间留 200us 间隔并切换通道后丢弃第一次转换结果。出厂时用标准源做两点校准,把每路的增益与偏置存进 EEPROM。
四、踩到的坑
1) 内部基准通道第一次转换结果偏大,要丢弃;
2) 分压电阻太大(>200k)时 ADC 采样电容建立不足,读数偏低 5% 以上;
3) 电池电压低于 2.4V 后内部基准失效,代码里要做下限保护;
4) 采总压和采单节电芯用同一组通道切换时,切换后的第一次转换必须丢弃。
五、实测
与六位半万用表对比,4 节电芯电压误差小于 15mV,总压误差小于 40mV;-10℃ 到 55℃ 范围内附加误差小于 0.5%。
总结:内部基准反推 VDDA 是多节电池监测的关键,分压电阻不要超过 200k,通道切换后丢第一次结果,这三点做到精度就稳了。 |
