[家电应用] 中颖 SH79F1611 双串口分工做红外遥控解码,载波判据别只看脉宽
6|0
【现象】
SH79F1611 做空调控制器:一路串口接显示板,另一路串口配红外接收头做遥控解码。遥控靠近时(30cm 内)解码正常,距离一到 2 米以上就大量丢码,同一遥控在别的方案上正常。
【定位】
1. 红外接收头输出是已有解调的基带波形,但近距离时环境光和反射会造成短毛刺,脉宽判据的容差设成 ±50us 太紧,毛刺被当成有效跳变。
2. 串口接收和红外解码共用中断,红外帧头 9ms 低电平期间显示板串口通信抢占,解码状态机的计时被拉长。
3. 载波 38kHz 的判据没做:接收头在强光下会输出持续低电平,固件把它当成长帧头,一路等下去超时。
【处置】
- 红外解码用定时器输入捕获,硬件记录跳变时间戳,中断里只做入队,解码在主线程序跑,避免和串口抢占。
- 脉宽容差按 NEC 协议实际抖动放到位数级:560us 对应 ±25%,1.69ms 对应 ±20%,并对小于 200us 的跳变直接丢弃。
- 加帧级校验:32 位数据要求地址码与反码、数据码与数据码反码都对应才接收,一帧错整体丢。
- 超时保护:帧头开始后 20ms 内必须收完整帧,否则状态机复位。
【实测】
解码距离 2m 内 100% 成功,5m 内 98%;误码率从 12% 降到 0.3%;与显示板通信并发时不再丢码。
【小结】
红外解码的可靠性一半在时间戳精度,一半在容差设置。用输入捕获代替中断计时,再加上反码校验和帧超时,近距离毛刺和远距离弱信号两种极端都能兜住。
