[N32G45x] 国民技术N32G452 ADC模拟看门狗与注入通道过流保护配置要点
2|0
中国龙芯CDX 发表于 2026-11-19 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个 48V 电调项目,主控 N32G452,需要在硬件层面拦住电机相线的瞬间过流,用 ADC 的模拟看门狗配合注入通道实现,把配置和阈值标定的过程写下来。
一、为什么用模拟看门狗而不是主循环判断
规则通道采样到应用层再判断,中间隔着 DMA 搬运和任务调度,最坏情况响应要几百微秒,母线电流早就冲上去了。模拟看门狗由硬件比较,超过阈值直接触发中断,响应时间就是一个转换周期,实测 1.5us 内就能进中断关 PWM。
二、AWD 的阈值设置
N32G452 的 AWD 阈值是 12 位比较值,可以用单阈值或双阈值窗口。过流保护用单阈值高限,阈值 = 分流电阻压降 × 运放增益 / VREF × 4096。分流 1mΩ、增益 20 倍、VREF 3.3V,母线 30A 对应 0.6V,换算成码值约 744。实际标定时把阈值设成 700,留 6% 的余量,再通过一次真实短路试验核对动作点。
三、注入通道的配合
注入通道用于在 PWM 中心对齐点触发采样,避免开关噪声落在采样窗口里。触发源选 TIM1 的 TRGO,采样时间给 7.5 个周期,转换完成产生 JEOC 中断,在中断里读 JDR1~JDR4 四个相电流。注意注入通道的 AWD 也要单独在 CR1 里使能,只开规则通道的 AWD 是管不到注入组的。
四、踩到的坑
1) AWD 中断里必须先清 AWD 标志再关 PWM,顺序反了会反复进中断;
2) 双阈值窗口模式下低限设 0 会让低限比较一直成立,中断瞬间刷屏;
3) ADC 时钟超过 28MHz 后 AWD 比较结果会偶发误报,分频要按手册上限留余量;
4) 关 PWM 后要延时 1ms 再清标志,否则功率管关断的 di/dt 又触发一次。
五、实测
母线 30A 阈值设定下,从电流越限到 PWM 封锁 1.4us,功率管未出现损坏;连续 200 次阶跃试验无误动作。
总结:AWD 阈值要按实际分流与增益算,注入通道的 AWD 要单独使能,中断里的清标志顺序不能颠倒。
