[Kinetis] 【供初学者使用】基于CodeWarrior中PE系统新建CMP例程
2505|8
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-25 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,有好多网友不知道如何使用我们的PE系统,鉴于本人之前写过一篇上手配置PE的详细文档,而且一直没有发布,所以这次分享出来供新手参考。
这里以K60D100为例,使用我们CW的PE,讲解如何添加模块,包括GPIO, 串口,CMP模块等。
由于**内容较多,就不以帖子的形式发布,直接上传文档以及参考代码。
如果是想直接使用Processor expert的软件,那么添加模块,编写代码方式也是一样的。
只不过,PE软件不像CW的软件自带编译器,PE软件只负责生产代码,当然也可以导入MDK和IAR。
如果大家在使用模块的时候,遇到困难,可以先加入模块,然后右击模块,点击help on component,就会出现一些相关的模块帮助文档,一般里面会有配置以及例程。
下面给出文档以及代码,如果遇到问题,可以直接求助。
基于CodeWarrior专家系统新建CMP例程(包含UART以及GPIO基本配置).pdf (1.43 MB, 下载次数: 111)
k60_cmp1.rar (1.1 MB, 下载次数: 41)
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-25 16:48 | 显示全部楼层
关于PE导IAR以及导KEIL的**,请到我们的置顶帖:kinetis资料大本营中的经验分享中查找。
茫茫大士 发表于 2014-8-25 21:08 | 显示全部楼层
好资料,好教程
jd972594 发表于 2014-8-26 09:30 | 显示全部楼层
PE工具还真的是非常方便
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-26 10:45 | 显示全部楼层
好资料,好教程
还是很久之前写的,觉得太简单。
但是最近发现好多网友甚至PE是什么都不知道,所以就把这个拿出来分享了。
fjpmbb 发表于 2015-1-22 14:54 | 显示全部楼层
正在用,看看先,谢谢你的分享
陌小生 发表于 2015-1-22 20:42 | 显示全部楼层
下载看看
旧影子 发表于 2015-1-25 20:19 | 显示全部楼层
下载看看
powerful1 发表于 2015-1-28 10:27 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
