请教什么情况下会造成三极管的BE级损坏?
4728|8
 楼主| afen 发表于 2007-11-21 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如电路图,其中IOA11接CPU的IO口,5V。CAM_CO外接继电器,继电器的方向二极管也有接。现在发现三极管的BE级短路,请问会因为什么造成这样?我想即使是继电器开关闭合有问题的话也应该是CE级击穿吧?
请大家帮忙想想。谢谢
eelover 发表于 2007-11-21 10:55 | 显示全部楼层
估计是IO电平的问题使Q10始终导通
IO低电平是多少
xuyaqi 发表于 2007-11-21 10:58 | 显示全部楼层
你的“IOA11”电压是多少
gjg191 发表于 2007-11-21 11:00 | 显示全部楼层
dd
这样接也能驱动继电器?方法就有问题
把图 画全了啊
 楼主| afen 发表于 2007-11-21 12:56 | 显示全部楼层
IOA11高电平5V,低电平0V
另外因为继电器是外接的一个单独的器件,不在这个电路内(不属于这个产品),所以没有画
yanxuyuan 发表于 2007-11-21 15:28 | 显示全部楼层
你的短路是导通的意思吗
还是断电后那下来测的啊?
michael_li 发表于 2007-11-21 15:30 | 显示全部楼层
正向电阻是多少?
awey 发表于 2007-11-21 15:33 | 显示全部楼层
驱动继电器接R32干什么?图画全
将军令 发表于 2007-11-22 11:54 | 显示全部楼层
如果继电器有连接反向二极管的话,不应该会坏的
实际上,这样的电路应该很皮实才对
要不就是你用了垃圾三极管
或者你的电路没有画完整,还有别的什么因素导致三极管损坏
贴一个完整的图纸上来!!!
