[Kinetis] 【Kinetis实验】+K20开发板串口通信
2295|17
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-9-2 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来一下串口通信,按照要求接线,可以和上位机通信,但是没有回传,谁能给看看!
串口通信,上位机收到的字符
串口通信,上位机收到的字符
ar_m_cu 发表于 2014-9-2 16:17 | 显示全部楼层
至少得贴个初始化代码吧
qq4988 发表于 2014-9-2 16:22 | 显示全部楼层
我测试了串口,很好用啊,你的是什么问题,贴上代码看一下
chailiuqing 发表于 2014-9-2 16:52 | 显示全部楼层
有米有大神测试输入捕获和定时中断的功能呀?不知道怎么配置这样的功能。
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-9-3 10:47 | 显示全部楼层
我用的是例程提供的代码,想上位机、下位机通信,但是只能显示到这一步了。
qq4988 发表于 2014-9-3 11:02 | 显示全部楼层
我用的是例程提供的代码,想上位机、下位机通信,但是只能显示到这一步了。 ...
我试的也是例程,上位机串口工具,发什么,开发板就会返回什么
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-9-3 11:05 | 显示全部楼层
问题是我用的是windows自带的工具,上位机发送,下位机没有显示啊!是在CN7上显示吗?
bbstr 发表于 2014-9-3 11:05 | 显示全部楼层
可能你的中断没配置好
qq4988 发表于 2014-9-3 11:06 | 显示全部楼层
问题是我用的是windows自带的工具,上位机发送,下位机没有显示啊!是在CN7上显示吗? ...
我用的是串口工具,不是超级终端
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-9-3 11:06 | 显示全部楼层
难道需要专门的串口收发工具吗
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-9-3 11:09 | 显示全部楼层
我试一下串口工具
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-9-3 11:19 | 显示全部楼层
可能你的中断没配置好
中断是在下位机中配置吧,上位机好像没有中断,麻烦高人给再说的明白一些。
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-9-3 11:22 | 显示全部楼层
是,如果使用串口调试工具,那么在上位机发送后,然后送回,会在显示屏上显示出来。但是在下位机上的LCM上是没有显示动作的,这是为什么?
qq4988 发表于 2014-9-3 11:33 | 显示全部楼层
是,如果使用串口调试工具,那么在上位机发送后,然后送回,会在显示屏上显示出来。但是在下位机上的LCM上 ...
例程上是没有显示的功能吧
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-9-3 11:39 | 显示全部楼层
例程上是没有显示的功能吧
嗯,从程序里面好像也看不出来要将上位机的字符显示在下位机上!
qq4988 发表于 2014-9-3 11:46 | 显示全部楼层
功能你可以自己添加,是可以实现的
Imakey 发表于 2014-9-3 18:50 | 显示全部楼层
九月刚好在公司实习啊
 楼主| yaoweipeng 发表于 2014-9-3 22:30 | 显示全部楼层
那就好好去学习吧!
