请教微型直流电机扭力及距离控制
4574|26
maychang 发表于 2014-9-6 21:55 | 显示全部楼层
chest20090909 发表于 2014-9-6 21:14
是想设定进入螺纹孔的距离H如图所示,内螺纹零件螺纹孔不是通的
看来老弟对机械行业所知实在不够。
你画的东西,叫盲孔,准确一点,叫盲螺孔。
而且,机械上,你画的图,是不可能加工出来的。另外,螺纹也不是这么个画法。
要限制螺杆旋入螺孔深度,螺杆上加两个螺母,让螺杆露出的长度等于你需要的长度,再将两个螺母并紧即可。
螺杆是否旋到底,检测电机的电流。
 楼主| chest20090909 发表于 2014-9-6 22:08 | 显示全部楼层
没搞过机械,不知道应该怎么画内螺纹孔,所以只画了个简单示意图,零件的内螺纹孔不像螺母那样两边通的,只是有一定深度的螺纹孔
luyong810 发表于 2014-9-7 10:12 | 显示全部楼层
又发参考图在邮箱,请查收。
 楼主| chest20090909 发表于 2014-9-9 11:19 | 显示全部楼层
又发参考图在邮箱,请查收。
谢谢大侠指点
buaaqel8165 发表于 2017-3-17 19:49 | 显示全部楼层
请问你的螺纹检测装置设计出来了吗?
buaaqel8165 发表于 2017-3-17 19:50 | 显示全部楼层
对你的问题很感兴趣,也想设计一个这样的小工具。
zhuyemm 发表于 2017-3-17 21:08 | 显示全部楼层
好帖,必须支持一下!
