32.768晶振频率问题
2497|18
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-9-4 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU:MSP430G2553
晶振:KDS 12P 32.768K
问题:烧录的时候运行很正常,运行一段时间后频偏很严重,频偏后的频率没有测,根据运行指示灯看大概只有几K,大家又遇到过这种问题吗?
i1mcu 发表于 2014-9-4 23:49 | 显示全部楼层
程序呢?
不知道你的程序怎么运行的
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-9-5 00:05 | 显示全部楼层
不知道你的程序怎么运行的
我觉得和程序的关系不大,因为同样的程序,并不是所有的板子都是这样。只有部分是这样的
dirtwillfly 发表于 2014-9-5 06:31 来自手机 | 显示全部楼层
换另一个厂家的晶振试试
另外,建议再确认下程序
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-9-5 10:59 | 显示全部楼层
换另一个厂家的晶振试试
另外,建议再确认下程序
好,换一个区
w522930954 发表于 2014-9-5 14:31 | 显示全部楼层
不会用到内部RC去了吧。运行的时候示波器看一下就知道了啊。。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-9-5 20:14 | 显示全部楼层
手上没有示波器呢
换另一个厂家的晶振试试
另外,建议再确认下程序
今天换了一批晶振,好使了。然后把之前不好使的晶振再重新焊上,竟然又好使了。好奇葩啊
dirtwillfly 发表于 2014-9-5 20:36 | 显示全部楼层
今天换了一批晶振,好使了。然后把之前不好使的晶振再重新焊上,竟然又好使了。好奇葩啊 ...
果然很奇葩
i1mcu 发表于 2014-9-5 21:54 | 显示全部楼层
我觉得和程序的关系不大,因为同样的程序,并不是所有的板子都是这样。只有部分是这样的 ...
程序都一样吗?
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-9-5 22:15 | 显示全部楼层
程序都一样吗?
一样的,板子都是一样的
i1mcu 发表于 2014-9-5 22:44 | 显示全部楼层
一样的,板子都是一样的
可能晶振没工作吧‘
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-9-5 23:06 | 显示全部楼层
可能晶振没工作吧‘
不知道,原因还没找到呢。就莫名其妙的好了
i1mcu 发表于 2014-9-5 23:35 | 显示全部楼层
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-9-5 23:52 | 显示全部楼层
最头疼这种事了。平时好好的,一到试产问题都出来了。
ruichin 发表于 2016-6-14 15:08 | 显示全部楼层
可以试试我的,我可以免费给您少许样品。
lwsn 发表于 2016-6-14 21:16 | 显示全部楼层
是不是受什么信号干扰了
landeyu 发表于 2016-6-15 10:32 | 显示全部楼层
焊接质量么
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
