[技术问题解答] 关于MC9S12HY48硬件问题
1955|6
 楼主| tclone 发表于 2014-9-5 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教这款芯片的电源端的电容怎么选择,根据datasheet上面的选择是不是有问题?我下载的DATASHEET中的第764与765页中有这个推荐,但是还是不是很明白这个胆电容和瓷片电容?这个电容值一定是这样选择吗?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-5 11:06 | 显示全部楼层
楼主你好
这个表格只是推荐去耦电容
容值你也可以自己选择。
 楼主| tclone 发表于 2014-9-5 11:07 | 显示全部楼层
楼主你好
这个表格只是推荐去耦电容
容值你也可以自己选择。
那如果我全部选择100nF的陶瓷电容,对整个系统有什么影响不?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-5 11:15 | 显示全部楼层
晶振的电容根据晶振手册选择
去耦电容的选择建议你网上搜一下
VDDM1和VDDM2建议你用>=47uF的钽电容,你如果只用100nF肯定会有问题。
 楼主| tclone 发表于 2014-9-5 11:27 | 显示全部楼层
晶振的电容根据晶振手册选择
去耦电容的选择建议你网上搜一下
VDDM1和VDDM2建议你用>=47uF的钽电容,你如 ...
为什么是大于47uf的胆电容?这个有什么说法不?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-5 11:39 | 显示全部楼层
从这两引脚功能来看External power and ground, supply to Port U/V motor drivers对于电能的大小以及等效电阻要求较高,所以需要钽电容。
jd972594 发表于 2014-9-5 13:47 | 显示全部楼层
退耦电容用100nF
大功率的一般不都是47uF以上的电解电容嘛,有钱的话用钽电容效果更好。
