[Kinetis] 【Kinetis实验】+ 开发套件的三种调试方法及一些注意事项
4015|11
 楼主| dongshan 发表于 2014-9-8 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.    写在前面的话
收到板子已有数日,此套开发板模块众多,制作精良,的确是一套非常完美的开发板。在这里首先感谢一下freescale及其21ic的工作人员。此板的不足之处就是资料比较少,而且freescale芯片好多人不熟悉,拿到板之后不知从何下手,如果我有时间(我以前用k10dx256vll7做过项目)我会从最基础的开始,包括如何创建一个工程,如何调试,以及各模块的例程编写(主要是讲方法,而不是直接帖出源码),以及多模块之间的配合,协同的使用。
2.     开发套板的三种调试方法。
此套开发板由二板子组成,一个是核心板DKK20,另一块是外围模块板MxDock。此二块板上都有调试接口,核心板DKK20上的调试接口是CN1(理论上CN8EZPORT也可以下载程序,本文不作介绍),外围模块板MxDOCK的调试接口有二个,一个是CN1,另一个是CN4。所以就有了下面三种调试方法:
第一种方法:是直接用usb线连接外围模块板MxDock上的CN4,通过MxDock上自带的MLink(命名来自万利的叫法)来调试。其调试方法参见网友@dami所写的帖子<<【Kinetis实验】+ 使用MK20+MXDOCK板载的仿真器跑MDK例子-GPIO,LCD,.. >>其链接地址为:https://bbs.21ic.com/icview-796990-1-1.html
此种方法中,MLINK是直接给开发板供电的,此方法的关键点,就是在选择仿真器时应选择“CMSIS-DAP Debugger”
第二种方法:是用自己的jlink连接到MxDock上的CN1。由于jlink默认不直接输出5V电源,则没法直接给开发板供电。此时有二种解决方法,一是用jlink命令使  jlink输出5V电源(方法我会单独列出),二是再用另一个USB线连接CN4到另外一个USB口,使之为开发板供电,此时就可以调试及下载了。
第三种调试方法: 用自己的jlink连接到DKK20上的CN1。此种方法与第二种方法完全一样,只不过一个是连接到MxDock上,一个是连接到DKK20上。
3.       前面讲到要使用jlink,则必须解决开发开发板供电的问题。如果用MxDock上的CN4为开发板供电,则需要二个usb口,所以可以用jlink为开发板供电,其方法如下:
   step 1: 连接jlink到MxDock的CN1或者DKK20的CN1
   step    2: 打开一个工程,在其option for Target 'xxxxx'菜单中,做如下设置
   step 3: 由于此时,开发板没有供电,所以会出现下面找不到设备的情况:
   step 4:  打开jlink command窗口
   step 5:  并输入power on命令:(如果不想每次这样操作,则输入power on perm命令,则jlink就会默认供电)
则此时jlink开发板就会供电,然后重新检测一下设备,就会发现设备了。
4. 一些注意事项:
  a.  此套板三种调试方法全部使用的是swd接口,由于jtag一些信号没有引出,所以都不支持jtag接口调试。
  b . 如果usb电源功率不够的情况下,可以用上文所述的第二种,第三种调试方法(即用jlink调试,jlink给开发板供电),另外用一条线连接MxDock上的   CN4,同时也为开发板供电。此时由于有二个USB口为开发板供电,则电源功率会提高很多。
  c. 第二种,第三种调试方法只是jlink插入的口不一样,其余完全相同,为什么会多此一举呢? 我个人认为这样做的好处是可以把MxDOck(在不连接DKK20的情况下)单独当做一个MLINK来使用,可以用来调试,下载其它开发板的芯片。
hu_uuu 发表于 2014-9-8 15:58 | 显示全部楼层
不错,支持一下!
万利的资料真的是比较少,不过基础的开发在坛子里看各路高手的实验已经够了。
偏爱番茄酱 发表于 2014-9-8 17:25 | 显示全部楼层
ar_m_cu 发表于 2014-9-8 17:41 | 显示全部楼层
恩 不错。不过我查资料说
输入 power on 是输出 5V
输入 power on perm 是输出 3.3V。
到底哪个是正确的呢
jd972594 发表于 2014-9-12 14:14 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享这3种开发板调试方法
JLink以前用过
学习第一种方法的MLink
ccitlad 发表于 2014-9-14 17:00 | 显示全部楼层
而且例程编译报错   例程报错.png    谢谢!!
 楼主| dongshan 发表于 2014-9-14 18:17 | 显示全部楼层
我的mdk  没有    CMSIS-DAP DEBUGER  怎么回事????
而且例程编译报错     谢谢!!  ...
升级mdk版本,我在4.1(好像是)版本中也碰到你这个错误。这是因为在以前的版本中__asm不支持thumb16指令,所以才会造成这种错误。我在v4.60下就可以了。
至于没有CMSIS-DAP DEBUGGER我估计也是mdk版本的问题。
北斗stone 发表于 2014-9-15 11:08 | 显示全部楼层
JLINK供电,mark之!
茫茫大士 发表于 2014-9-19 17:01 | 显示全部楼层
茫茫大士 发表于 2014-9-19 17:34 | 显示全部楼层
请问我用JLINK下载总是出现invalid rom table,跳到200kHz也不行
keil:4.72
 楼主| dongshan 发表于 2014-9-20 12:14 | 显示全部楼层
keil:4.72
我以前好像也碰到过,现在忘记怎么解决的了。 你用排除法来排除故障。第一步,用另一个jlink来确定是不是jlink的问题。 第二步,新建另一个工程,看不是是软件设置的问题,最后换一块好的板,来确定是不是板子的问题。
茫茫大士 发表于 2014-9-20 13:37 | 显示全部楼层
我以前好像也碰到过,现在忘记怎么解决的了。 你用排除法来排除故障。第一步,用另一个jlink来确定是不是 ...
谢谢啦,我试试
