SAR adc 采样数据问题
1677|4
 楼主| freeqwg 发表于 2014-9-11 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一个电路,对缓变电压信号进行采样,采样的ADC采用LTC1685,s8封装。但是采样结果有像是的又有点不像周期性的噪声,如下
电路原理图 SAR ADC LTC1685,封装类型为S8.
                      图1 原理图
图2中 采集信号源为幅值为0.618V恒压信号,采样频率为1Hz,采集数据序列如下:
图2 数据采样序列
图3 图2中红色圈的放大部分
不知道什么情况,请各位大侠不吝赐教!
2014.9.12 看了各位大侠的回复,补充下
在pin2处并接6位半电压表,电压示数基本恒定,跳动的在618.xx mv的xx位,基本上是很小的。
xuyaqi 发表于 2014-9-11 23:26 | 显示全部楼层
各种干扰,噪声。
mmuuss586 发表于 2014-9-12 08:28 | 显示全部楼层
输入直流信号测试下;
wh6ic 发表于 2014-9-12 09:00 | 显示全部楼层
如果采样频率只有1Hz,建议试试:
  1、R9、R10及C5、C6均增大100倍以上
  2、Vcc5V到ADC芯片间串联22R~47R电阻,并联电容增大为100uF
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
xxlin1984 + 4 很给力!
查看全部评分
xxlin1984 发表于 2014-9-12 17:59 | 显示全部楼层
采集缓变信号还是用sigma-delta ADC实惠些
