请教一个三节18650电池升压5V的电路
3443|16
 楼主| qhtflsw 发表于 2014-9-18 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用IC,领导说IC太贵了,不给用,说要用分立元件。
问了公司一圈都没人做升压的电路……
求一个5V升压硬件图,给单片机供电驱动负载,负载在400MA左右。网上图都是低电流的。
dragon_hn 发表于 2014-9-18 16:03 | 显示全部楼层
现在IC才几毛钱RMB了.
zhaoyu2005 发表于 2014-9-18 16:08 | 显示全部楼层
估计自己弄得分立件比芯片还贵
mmuuss586 发表于 2014-9-18 19:40 | 显示全部楼层
34063带500mA应该没啥问题,还可以扩流;
用功率电感;
lyjian 发表于 2014-9-18 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
直接把18650串起来降压更简单。
普通同步降压IC几分美金搞定。
 楼主| qhtflsw 发表于 2014-9-22 23:10 | 显示全部楼层
用功率电感;
扩流管用哪种
songchenping 发表于 2014-9-23 08:33 | 显示全部楼层
你可以三节串联用降压电路啊。还有你们老板就是啥都不懂的货。不让用芯片,分立元件算下来比芯片还贵呢。
还有就是负载400mA用三节电池能用多长时间啊。
mmuuss586 发表于 2014-9-23 08:42 | 显示全部楼层
扩流管用哪种
:loveliness:
NPN或PNP的管子都可以扩流,你看DATASHEET,有参考原理图的;
lyjian 发表于 2014-9-23 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
有这个扩流的成本已经足够买一个很好的芯片了。
 楼主| qhtflsw 发表于 2014-9-25 13:57 | 显示全部楼层
规格书只找到典型应用,没三极管扩流的。网上找了一下,有图,但是没标三极管用哪些型号
ocon 发表于 2014-9-26 20:16 | 显示全部楼层
玩分立元件?你们老板真有钱~
王栋春 发表于 2014-9-28 19:01 | 显示全部楼层
同求,看看有高手能解决吗
cer1991 发表于 2014-9-28 21:36 | 显示全部楼层
您好!我这里正好也用到这款芯片,你能说下具体的管子型号么?谢谢
hahadan 发表于 2014-9-28 21:44 | 显示全部楼层
lcx_jia 发表于 2014-9-29 11:34 | 显示全部楼层
三节电池约10V电压,在用DC-DC稳压在5V,分立件和IC都行。还是IC便宜。
zhaoyu2005 发表于 2014-9-30 08:31 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-9-27 00:06
用分立元件未必較貴,只是元件數量較多,當然樓主要玩必須有相關技能才行。
外接開關并且使用低內阻的功率 ...
不知道你试过没,分立见电阻 电容通常比贴片的贵,还有焊接费,多占半面积费,综合下来比现成的芯片贵。芯片估计不超过5毛,加上几个辅助电阻电容,也不超过5毛,功率电感、肖特基二极管、滤波电容不管分立件还是芯片,都要用的,所以另算。分立件用一个电源基准多少钱了?
