资料分享:Linear新推具出色频谱纯度的数模转换器LTC2000
1377|7
 楼主| firstblood 发表于 2014-9-18 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出16位2.5Gsps数模转换器(DAC) LTC2000,该器件具出色的频谱纯度,在200MHz输出时SFDR为74dBc,输出频率从DC至1GHz时SFDR优于68dBc,这比同类的14位DAC改进了12dB。LTC2000具低相位噪声和很宽的2.1GHz -3dB输出带宽,在高端仪表、宽带通信、测试设备、有线电视DOCSIS CMTS以及雷达应用中,能够实现宽带或高频RF 合成。
±1V兼容的输出提供了40mA满标度电流,可调节为低至10mA或高达60mA以适合应用情况。数据通过并联LVDS接口端传送到LTC2000,使用625MHz双数据速率(DDR)数据时钟时,传输速率高达1.25Gsps。若要提供2.5Gsps更新速率,就需要双DDR端口,而单端口可用于较低的1.25Gsps更新速率工作。在2.5Gsps时,LTC2000从1.8V和3.3V电源消耗2.2W,而在1.25Gsps时,该器件仅消耗 1.3W 。LTC2000易于使用,并提供了一个内部模式发生器、LVDS环路输出多路复用、以及结温检测以简化系统开发和调试。
LTC2000有16位、14位和11位版本,采用RoHS兼容的9mm x 15mm BGA封装。LTC2000的商用和工业温度级版本已开始批量供货,价格富竞争力,LTC2000-16的千片批购价为每片69.00美元。
貌似这个成本有些高的啊
 楼主| firstblood 发表于 2014-9-18 19:46 | 显示全部楼层
看下其性能介绍的吧。。
在70MHz fOUT时SFDR为80dBc
●从DC至1000MHz fOUT的SFDR >68dBc
●40mA标称满标度电流,±1V输出兼容
●10mA至60mA可调满标度电流范围
●单或双端口DDR LVDS和DHSTL接口
●低延迟(单端口为7.5个周期,双端口为11个周期)
●从DC至1000MHz,双音IMD >78dBc
●在65MHz fOUT偏移1MHz时有–165dBc/Hz附加相位噪声
●170引线 (9mm x 15mm) BGA封装
这个也看不出有何特色的啦。。
cocococo 发表于 2014-9-24 20:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
long009 发表于 2014-12-18 21:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
