求高手指点关于TIM1定时器
1113|2
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-9-24 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道TIM1可以产生3组互补的6路PWM,但是只能两路同时输出,其它四路关闭,那有什么办法让其它四路也同时产生互补的PWM输出呢??求高手指点,
airwill 发表于 2014-9-25 04:16 | 显示全部楼层
什么单片机都不讲,看描述应该是 STM32 吧?
“但是只能两路同时输出,其它四路关闭”          没有这个说法,通常电机控制都是6路同时输出。建议参考一下驱动库的例程吧
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zzfyjc + 3
查看全部评分
 楼主| zzfyjc 发表于 2014-9-25 19:50 | 显示全部楼层
恩,没写型号,我用的是STM32F103C8T6 ,通常电机控制是6路同时输出,但没有6路同步输出的
