这样的运放电路能完成采样信号放大吗
1684|5
 楼主| 高勇 发表于 2014-9-26 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中PR1为电流采样电阻.我想实现电池的充放电的电流检测.假设没有电流通过PR1则输出为2.1V.而充电则按比例高于2.1V放电反之.
shell.albert 发表于 2014-9-26 09:59 | 显示全部楼层
你这是要做加法吗?充放电电流在0.3上产生的压降,然后将电平抬高2.1V,送入同相放大器,放到输出到单片机的AD
但是那个对地的470好像可以不好吧?
 楼主| 高勇 发表于 2014-9-26 10:05 | 显示全部楼层
楼上的意思是那个470的电阻不需要还是阻值不对。
yanwen217 发表于 2014-9-26 10:15 | 显示全部楼层
470去掉吧
既然是电池系统,整个LM358功耗这么大的运放不合适啊,超低功耗的运放很多,成本也就是1元~1.4元的样子
 楼主| 高勇 发表于 2014-9-26 10:20 | 显示全部楼层
谢谢回复,感谢指教。
ghostami 发表于 2014-10-4 21:15 | 显示全部楼层
元件标号为什么反过来呢?这个习惯很不好。
