[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 初次接触PIC PWM规格书疑问
1623|4
 楼主| qhtflsw 发表于 2014-9-27 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次接触PIC PWM,芯片16f1937,
• Two Capture, Compare, PWM modules (CCP)
- 16-bit Capture, max. resolution 125 ns
- 16-bit Compare, max. resolution 125 ns
- 10-bit PWM, max. frequency 31.25 kHz
规格书第一页写道:10位PWM,最高频率是31.25Khz。
不可能才能给最大30K的PWM吧。
wangch_sh 发表于 2014-9-27 19:24 | 显示全部楼层
不要怀疑规格书
lanmp 发表于 2014-9-28 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
够快的了。31.25k x 1024 = 32M
 楼主| qhtflsw 发表于 2014-9-29 14:24 | 显示全部楼层
喔,明白了。这里说的是单个频率值,还要乘以分辨率10位,难怪
longti2 发表于 2014-10-5 09:50 | 显示全部楼层
30k的频率不小了呀,如果驱动电磁阀足够用的了!
