[技术讨论] 很容易出错的■奈奎斯特稳定判据■
1787|15
 楼主| xukun977 发表于 2014-9-29 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个原因,决定了奈奎斯特判据特别重要,但是,许多人对这个判据理解不到位,绝大多数人就只记住了包不包围那个点了!!!
我在[关于巴克豪森判据的一句话]一贴中,给出了一个"反例",有人给出了解答,地址:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 06690&mobile=no
便于叙述,复制粘贴原文主要内容:
注意其T(S),在复平面原点处和无穷大处,T(S)等于A。如 果画出其Nyquist图,基本上就是个“圆”。由于这个“园”内 很可能不含有(1,j0)点(即系统极点在LHP),振荡器不能 起振很可能是件常事。不过,如果仔细设计好相应的参 数,完全可能起振。
从图中还可以看到,完全有可能|T(jω)|<1(相位零处)而 振荡器可以起振。
路过打酱油。。 发表于 2014-9-29 23:01 | 显示全部楼层
先复制图:
路过打酱油。。 发表于 2014-9-29 23:02 | 显示全部楼层
显然针对此 T(S) Nyquist图过实轴两点,其一是A,其二是A(R1C1+R2C2)/(R1C1+R2C2+R2C1)。
如果 A(R1C1+R2C2)/(R1C1+R2C2+R2C1) < 1 < A,则Nyquist曲线绕(1,j0)点(顺时针)两圈。说明系统极点处在RHP。
简单起见,令R1=R2、C1=C2,可得
  1 < A < 1.5
 楼主| xukun977 发表于 2014-9-30 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
根据巴克豪森判据和奈奎斯特判据,选择合适参数,这个电路和标准维恩桥振荡器一样是震荡的。
但不管是仿真,实验,还是经验-带通能实现,而带阻型的无法实现正弦波振荡器!
问题出在哪?
路过打酱油。。 发表于 2014-9-30 10:14 | 显示全部楼层
混淆前提,是忽悠者一贯玩弄的伎俩....
LTI下,要么是稳态,要么就是衰减或无限增长。要实现实际的振荡器,必须还得有个非线性因素作为其必要条件。至于那个非线性因素是常规的还是奇异的,另当别论。在此,人们倒可以猜测一下,大概是个什么样的非线性放大器“A”可能适合此地的那个“异常的”(noval)振荡器。
 楼主| xukun977 发表于 2014-9-30 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
月不懂,脾气越大,那我花5分钟给你讲讲。
画图中。。。
 楼主| xukun977 发表于 2014-9-30 11:36 | 显示全部楼层
弄不懂巴克豪森判据的看下图:
看图前默念两遍:世界如此   美妙,我却  如此   暴躁,这样  不好,不好!
路过打酱油。。 发表于 2014-9-30 12:50 | 显示全部楼层
为防止某些人恶意地选者性失明,特意加大字体红字显示:
 楼主| xukun977 发表于 2014-9-30 14:25 | 显示全部楼层
乖乖,真是霸道,什么都是他说了算,连原作者说了都不算,想怎么规定就怎么规定,想怎么玩就怎么玩,太狂妄了!
pjy 发表于 2014-9-30 14:43 | 显示全部楼层
非线性的作用在于启动和平衡吧,非线性激发大量谐波,非线性的导数<0维持平衡点
123654789 发表于 2014-9-30 15:05 | 显示全部楼层
张家边的老师果然顶刮刮!!!
pjy
版主,张家边是个小地方,乡下人见识,别见笑,呵呵。  发表于 2014-10-2 22:59
 楼主| xukun977 发表于 2014-9-30 15:55 | 显示全部楼层
把若干个电路的研究结论,推广到一类电路,这样的归纳法有风险,有可能漏掉东西
从零极点的观点来研究振荡器,最早的著作是勒让德所写,一般结论是启动时RHP,然后向LHP运动,然后反复。
于是,许多人据此得出结论:震荡~RHP-LHP复极点!
其实原书脚注还有进一步说明:振荡器不光是有共轭复极点,还得有零点!
 楼主| xukun977 发表于 2014-9-30 16:15 | 显示全部楼层
前言不达后语的典范:
■ 振荡器不能 起振很可能是件常事。不过,如果仔细设计好相应的参数,完全可能起振。■
读完有点晕,到底能不能起震啊?
■完全有可能|T(jω)|<1(相位零处)而 振荡器可以起振。■
来来来,你照此条件,把电路调试出来,俺给你充50元话费!
 楼主| xukun977 发表于 2014-9-30 20:15 | 显示全部楼层
从上面可以看出,线性分析的优点是easy,缺点是不可靠
所以我们以稍微复杂一点点的非线性分析来代替它。
下面是教材<电路分析基础>第7章的课后习题,看着不孬,拿来给大伙练手。
题:下面是振荡器电路中非线性器件的伏安特征,请判断哪些有可能使电路震荡?
1.v=-sin i
2.v=cos i -i-2
3.v=-exp i ×sin i
4.v=i^n-i n为奇整数
 楼主| xukun977 发表于 2014-10-4 06:44 来自手机 | 显示全部楼层
易错点:上面的理论分析,"头头是道",可惜漏看direction了!
123654789 发表于 2017-8-5 12:29 | 显示全部楼层
这个顶
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
