[STM32F1] DA输出的正弦波不光滑,呈阶梯形,应该如何才能使波形变得光滑?
10749|19
 楼主| weqsd 发表于 2014-9-30 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
李富贵 发表于 2014-9-30 21:30 | 显示全部楼层
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
mmuuss586 发表于 2014-10-1 08:53 | 显示全部楼层
取的点太少了吧
 楼主| weqsd 发表于 2014-10-1 10:12 | 显示全部楼层
取的点太少了吧
是这样的,我的信号经过AD采集后,然后进行一定的运算处理,然后再DA输出,输出的波形就成阶梯型,如何使波形变光滑?
依梦 发表于 2014-10-1 10:18 | 显示全部楼层
加RC低通滤波器。DA输出的是离散数据。根据有用信号选择合适的低通滤波器加上就可以了。注意不要随便加哦。
 楼主| weqsd 发表于 2014-10-1 11:22 | 显示全部楼层
加RC低通滤波器。DA输出的是离散数据。根据有用信号选择合适的低通滤波器加上就可以了。注意不要随便加哦。 ...
采用几阶低通最合适?有源的还是无源的?
ccmc 发表于 2014-10-1 15:05 | 显示全部楼层
一,增加位数,
二,2楼正解,
依梦 发表于 2014-10-1 16:26 | 显示全部楼层
采用几阶低通最合适?有源的还是无源的?
一般一阶无源就足够了,看你出来的信号做什么用了
沈老 发表于 2014-10-1 18:24 | 显示全部楼层
0阶保持器,就是这样.
(一阶保持器)
 楼主| weqsd 发表于 2014-10-2 07:33 | 显示全部楼层
现在我发现采用这种方法加RC低通后,出来的信号有很多毛刺,引入了高频噪声,这个应该怎么办?怎么把毛刺去掉?
依梦 发表于 2014-10-2 08:26 | 显示全部楼层
现在我发现采用这种方法加RC低通后,出来的信号有很多毛刺,引入了高频噪声,这个应该怎么办?怎么把毛刺 ...
推测是参数选的不合适,上张图让大家看看吧
mmuuss586 发表于 2014-10-2 12:06 | 显示全部楼层
是这样的,我的信号经过AD采集后,然后进行一定的运算处理,然后再DA输出,输出的波形就成阶梯型,如何使 ...
一步步来,先只有DA输出,使输出平滑,再考虑AD部分
 楼主| weqsd 发表于 2014-10-2 19:42 | 显示全部楼层
输入的是5KHZ的正弦波,输出加RC低通,参数R=1K,C=1NF,出现很多毛刺,引入了高频噪声,换过其他参数R=10K,C=1NF,也同样有很多毛刺。如何消除毛刺?
依梦 发表于 2014-10-2 20:59 | 显示全部楼层
R=10k,C=1nF,截止频率FfH=15923.6Hz,所以参数选的不合适,你将电容增大,令截止频率在6,7k左右试试吧。
依梦 发表于 2014-10-2 21:00 | 显示全部楼层
另外,如果可以的话,上传一个DA直接输出的图片吧,你的采样点数满足奈奎斯特定律吧
 楼主| weqsd 发表于 2014-10-3 07:16 | 显示全部楼层
R=10k,C=1nF,截止频率FfH=15923.6Hz,所以参数选的不合适,你将电容增大,令截止频率在6,7k左右试试吧。 ...
各种参数我都试过,基本都是这样,有很多毛刺。奈珪斯特定理也满足的。
是不是除了采用加RC滤波这种方法之外没有别的办法了?
依梦 发表于 2014-10-4 19:26 | 显示全部楼层
是不是除了采用加RC滤波这种方法 ...
这样还不行的话,我就搞不定了,推测其他地方引入噪声了,等待高人指点吧
zhimagod 发表于 2014-10-5 08:15 | 显示全部楼层
RC滤波之前加个跟随器
周董 发表于 2014-10-5 23:32 | 显示全部楼层
用数字滤波器是比较好的解决办法
kingkits 发表于 2017-11-23 11:43 | 显示全部楼层
要做插值,然后滤波就好了
