[电源电路] RC电路,引起单片机复位问题
3730|14
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-10-7 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用RC降压电路,电路降压过程220V~24V~8V~3.3V,使用STM8的单片机,控制24DC继电器的开关,可是发现当我外部有负载(220V负载)的时候,用按键触发,吸合或者断开继电器的时候,单片机总是发生复位。请问大家有没有碰到过的。
rainword 发表于 2014-10-7 16:01 | 显示全部楼层
这个要挂个波形看看是否有电源波动,如果没有,那看看是不是纹波大,再没有的话,可以在复位引脚加个电容试试,如果没有了,就需要改改复位电路就好了,我遇到类似情况,改了复位电路解决的。
zhubaoping 发表于 2014-10-16 14:46 | 显示全部楼层
继电器吸合和断开的瞬间有很大的反向电动势,尖峰电压很高的,需要在继电器的线圈端加续流二极管,同时加些瓷片电容滤波,单片机附近也要就近加些小电容
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-10-18 13:04 | 显示全部楼层
这个要挂个波形看看是否有电源波动,如果没有,那看看是不是纹波大,再没有的话,可以在复位引脚加个电容试 ...
您好,请问您的QQ多少,我现在还没解决,我在24V地方加了大电容,续流二极管也有,我将电容换成1.5UF,2UF,效果好很多,可还是会有复位的现象。
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-10-18 14:36 | 显示全部楼层
STM8是低电平复位,是VCC通过一个电阻,一个电容到GND,如何修改复位电路?
 楼主| hxb20122012 发表于 2014-10-18 14:37 | 显示全部楼层
继电器吸合和断开的瞬间有很大的反向电动势,尖峰电压很高的,需要在继电器的线圈端加续流二极管,同时加些 ...
续流二极管,电容都加了,可还是不行。
mmuuss586 发表于 2014-10-19 14:46 | 显示全部楼层
你这是受交流电源的影响;
即使你这里解决了,假如客户那边电源电压不稳,还是会出现;
再比如,客户那边有个电机,电机一启动,估计又挂了;
找合适的开关电源吧,现在5V小功率的开关电源据说也不贵(找做充电器的厂家)
rainword 发表于 2014-10-20 08:45 | 显示全部楼层
您好,请问您的QQ多少,我现在还没解决,我在24V地方加了大电容,续流二极管也有,我将电容换成1.5UF,2UF ...
加大电容你有看到你的电源在电机启动的时候有没有波动?如果没有波动,你适当调大复位脚上的电容,如果复位有好转,你可以在复位引脚到RC之间串接一个二极管。
songxu125400 发表于 2014-10-30 22:13 | 显示全部楼层
我也遇到过,我当时是在电源端加一个107的钽电容就解决了这个问题
god-father 发表于 2014-10-31 10:32 | 显示全部楼层
最好是贴下电路,大家可以分析下
 楼主| hxb20122012 发表于 2016-8-22 14:20 | 显示全部楼层
这个已经解决了的,来结下贴。
wuhuikai 发表于 2016-9-20 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
进3.3v电源加个低通滤波
ayaoyaolove 发表于 2016-9-29 16:05 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的难道不能讲下吗
汉尼拔闯天涯 发表于 2016-10-24 20:22 | 显示全部楼层
应该是你滤波不干净,在导通关断的瞬间有毛刺,导致直流的3.3和8V上有波动,当低于复位电压时便会出现复位现象。
bakehanmu110 发表于 2016-11-26 17:01 | 显示全部楼层
楼主不厚道呢,问题搞定了还是把解决过程分享哈撒
