[内存映射] 内存映射问题,跪求大神指点
1978|4
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-10-9 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
data verification failed at address 0x8000.
please verify target memory and memory map.
数据验证失败的地址0 x8000。
请检查目标内存和内存映射。
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-10-9 11:12 | 显示全部楼层
地址还有  0x8FA0    0x3F80     0x1200    0x21A0       0x3140    这些地址
zhangmangui 发表于 2014-10-9 23:24 | 显示全部楼层
是在做存储器映射时出现的还是在CMD中出现的
你先弄清楚片子的存储区划分   和大概的作用
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-10-10 08:49 | 显示全部楼层
dsp 的存储区么
 楼主| chaxiangpaigu 发表于 2014-10-10 08:50 | 显示全部楼层
就是通过CCS 往DSP里烧写程序的过程中出现的这个问题
