一定要接上拉电阻吗??
2074|16
 楼主| dengdc 发表于 2014-10-14 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
430g2553做I2C通信一定要接上拉电阻吗??
上拉电阻到底是怎么一回事??求指教。。
liliang9554 发表于 2014-10-14 20:38 | 显示全部楼层
这个必须接的,接上拉可能 一个作用是位抗干扰吧
IIC总线协议里也提到要接上拉的
这个朋友说的对,我测试过,好多CPU都需要加上拉的,不加很容易读写失败  发表于 2014-10-15 09:52
spark周 发表于 2014-10-14 20:40 | 显示全部楼层
因为接口是开漏输出,不能向外输出电流,所以需要上拉电阻。
shimx 发表于 2014-10-14 20:41 | 显示全部楼层
注意速率
wyjie 发表于 2014-10-14 20:42 | 显示全部楼层
数据线上是非要接的,一般是10K的上拉电阻的
午夜粪车 发表于 2014-10-14 20:42 | 显示全部楼层
这个必须接 主要是抗干扰  还有达到指定工作电压
 楼主| dengdc 发表于 2014-10-14 20:44 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
那就先结贴了
mmuuss586 发表于 2014-10-15 21:04 | 显示全部楼层
不管接不接,位置总要预留;
万一有问题,就麻烦大了;
dirtwillfly 发表于 2014-10-15 21:40 | 显示全部楼层
不管接不接,位置总要预留;
万一有问题,就麻烦大了;
有道理
gonggu8181 发表于 2014-10-16 12:01 | 显示全部楼层
那么问题来了,上拉电阻是接在靠近主的一端还是从的一端!?
yoghen 发表于 2014-10-16 17:06 | 显示全部楼层
不管接不接,位置总要预留;
万一有问题,就麻烦大了;
支持可进可退,毕竟微成本
mmuuss586 发表于 2014-10-16 18:06 | 显示全部楼层
信号比较弱的端;
比如485通讯,远端信号比较弱;
120欧的匹配电阻,最好就加那个地方;
mmuuss586 发表于 2014-10-16 18:07 | 显示全部楼层
支持可进可退,毕竟微成本
这是好的习惯肯定要保留,呵呵;
angerbird 发表于 2014-10-17 16:07 | 显示全部楼层
这个是需要的啊,主要是为了保证电平的确切状态的。
