请教电容串联电路的问题
1485|5
 楼主| wdmhzh 发表于 2014-10-16 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不明白教材上说三个电容串联在直流电路中,中间那个电容两端会有电压?根据电流不能通过电容的结构特性,中间电容两极板根本就不可能有电子的得失,它又怎么可能产生电压差尼??是不是教材在乱写,忘高手解惑??
rener 发表于 2014-10-16 18:32 | 显示全部楼层
存在电场,就有电荷移动
huayuliang 发表于 2014-10-16 18:59 | 显示全部楼层
根本在电场。
极板上··正负电荷
不亦心 发表于 2014-10-17 00:36 来自手机 | 显示全部楼层
搜位移电流,二姨家曾经有讨论过。
实在不行,LZ拿几只电容串一下,测一测就知道了,两分钟的事儿。。。
 楼主| wdmhzh 发表于 2014-10-17 18:58 | 显示全部楼层
多谢各位老大  我只是想搞清其中原理
 楼主| wdmhzh 发表于 2014-10-17 19:56 | 显示全部楼层
是否可以用下图来理解??
