16.5.6寄存器访问保护
所有寄存器的写入可选写保护的外围访问控制器(PAC),除了下列寄存器:
.中断标志状态和清除寄存器(INTFLAG - 参考INTFLAG)
写保护被表示为在相应的寄存器写保护属性。
当CPU处在调试状态,所有的写保护自动地失能。
写保护不适用于通过处部调试器访问。参考"PAC- Peripheral Access Controller"的描述。
16.5.7 模拟连接
32.768晶振必须连接到XIN32和XOUT32管脚,并且0.4-32MHz 晶振必须被连接到XIN和XOUT管脚,连同所需的负载电容。详细描述
晶振特性和电容负载,参考“Electrical Characteristics"的描述
16.6 功能描述
16.6.1 操作原理
XOSC、XOSC32K、OSC32K,OSCULP32K,OSC8M,DFLL48M,DFLL48M,FDPLL96M,BOD33,和 VREF都是通过SYSCTRL控制寄存器配
置。通过这个接口,下级外设被使能、失能或使它们的效验值更新.
电源和时钟状态寄存器收集下级子外设不同状态信号通过SYSCTRL控制。状态信号可以被用来产生系统中断,并且一些导致系统从
待机模式唤醒,提供相应的中断使能。
晶振必须被使能运行。晶振通过在相应的晶振控制寄存器写1来使能,并且通过在晶振控制器写零来禁止。在空闲模式,默认的
振荡器是运行操作只有在外设的请求情况下。在待机模式下,默认的操作振荡器是停止。这种行为可以由用户更改,详情见下文。
不同休眠模式下的晶振行为:
