[整流与稳压] 求助,求波形图
1410|9
 楼主| mlmlml 发表于 2014-10-22 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADM, ce, DM, ni, RS
C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\994062562\FileRecv\MobileFile\IMG_20141017_133013.jpg
poorhack 发表于 2014-10-22 09:01 | 显示全部楼层
看不到图
 楼主| mlmlml 发表于 2014-10-22 09:03 | 显示全部楼层
如图,给出波形图
 楼主| mlmlml 发表于 2014-10-22 09:06 | 显示全部楼层
看不到图
图在3楼
chen_jhhb 发表于 2014-10-22 09:08 | 显示全部楼层
很多书上都有
 楼主| mlmlml 发表于 2014-10-22 09:13 | 显示全部楼层
很多书上都有
半波整流电容滤波,这很多    第二个图的话是不是也一样啊
 楼主| mlmlml 发表于 2014-10-22 09:26 | 显示全部楼层
高人麻烦给仿真下
poorhack 发表于 2014-10-22 09:41 | 显示全部楼层
图在3楼
这是我分析的,不知道对不对哈。
第一张图,信号先是负半周,二极管不导通,输出是0,到了正半周二极管充电,一直充到最高值。
第二张图,先是负半周电容充电,一直充到-Vin,正半周保持。
poorhack 发表于 2014-10-22 10:00 | 显示全部楼层
这是我分析的,不知道对不对哈。
第一张图,信号先是负半周,二极管不导通,输出是0,到了正半周二极管充 ...
http://easysim.21ic.com/simulator/#748
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mlmlml + 1 赞一个!
查看全部评分
poorhack 发表于 2014-10-22 10:03 | 显示全部楼层
高人麻烦给仿真下
http://easysim.21ic.com/simulator/#749
