[i.MX] imx535 vpu硬解码播放错误(已解决)
2976|7
 楼主| zhangjun407 发表于 2014-10-22 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
播放某些视频出现如下错误,奇怪的是某些视频能够成功,某些视频不行。
root@freescale /usr/local/bin$ ./mxc_vpu_test.out -D "-i testmpeg4 -f 0"
[INFO]  VPU test program built on Oct 20 2014 03:07:58
[INFO]  Product Info: i.MX53
[INFO]  VPU firmware version: 15.3.10
[INFO]  VPU library version: 5.3.2
[INFO]  Format: STD_MPEG4
[INFO]  MPEG4 class: MPEG4
[INFO]  Input file "testmpeg4" opened.
[WARN]  VPU iram is less than needed, some parts don't use iram
[INFO]  Mpeg4 Profile: 5 Level: 7 Interlaced: 0
[INFO]  Aspect Ratio is not present.
[INFO]  Decoder: width = 65535, height = 65533, fps = 0, count = 0
[INFO]  CROP left/top/right/bottom 0 0 65535 65533
[INFO]  Display fps will be 0
[INFO]  Display to 800 480, top offset 0, left offset 0
[ERR]   VIDIOC_REQBUFS failed
视频和音频的信息为:
Stream #0.0[0x46](eng): Audio: mp3, 44100 Hz, 2 channels, s16, 128 kb/s
Stream #0.1[0x47](): Video: mpeg4, yuv420p, 1280x720 [PAR 1:1 DAR 16:9], 59.94 tbr, 90k tbn, 60k tbc
请教这个[WARN]  VPU iram is less than needed, some parts don't use iram 到底是什么意思?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-22 18:09 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用gstreamer了吗?建议在gstreamer上播放。
 楼主| zhangjun407 发表于 2014-10-22 18:31 | 显示全部楼层
我是把驱动移植到自己的程序里面去了。
关于这个[WARN]  VPU iram is less than needed, some parts don't use iram 请问是否有人知道是什么原因导致的?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-27 15:58 | 显示全部楼层
我是把驱动移植到自己的程序里面去了。
关于这个[WARN]  VPU iram is less than needed, some parts don't  ...
楼主你好,不知道你这里是如何将驱动移植到你自己的程序中的,能否详述一下呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-27 15:59 | 显示全部楼层
关于编解码这块建议你使用gstreamer,飞思卡尔官网有提供编解码的代码。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 15:06 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你本贴中的问题是否已经解决了?如果没有欢迎继续在这里讨论哈,如果已解决麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
dadad 发表于 2016-1-8 10:49 | 显示全部楼层
