[电路/定理] 8路4-20ma经过250欧姆采样,经过adg1408后 为什么芯片会坏
2804|16
 楼主| shouzhou 发表于 2014-10-26 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
8路4-20ma经过250欧姆采样,经过adg1408(多路模拟开关)后 为什么ADG1408芯片会坏!
电路如下:
aout1 经过一个1k电阻到AD输入端 现在模拟开关坏了
我知道这样简单的搞不太好 但是不会坏吧。。。why?
yanwen217 发表于 2014-10-26 19:38 | 显示全部楼层
通常采样4~20mA都是这么简单的用电阻对地来处理。烧模拟开关就很奇怪了,你能否测量下模拟开关各个脚对VCC和GND的阻抗,可以大概判断下是那个管脚烧坏的
huayuliang 发表于 2014-10-26 20:35 | 显示全部楼层
这个芯片带不带输入保护?
zhaoyu2005 发表于 2014-10-27 09:27 | 显示全部楼层
4-20mA采样电路,开路或者元件参数错误会出现高压,所以通常加自恢复保险和TVS防止烧后端电路。同时还得注意有时会串联接入设备,这是应注意地电位
mcuzone 发表于 2014-10-27 15:04 | 显示全部楼层
4-20mA传输方式一般都是较远距离的两个设备, 要考虑浮地电压, 也就是4楼说的
 楼主| shouzhou 发表于 2014-10-27 20:46 | 显示全部楼层
多谢各位 ,好在只坏了一个 ,现在继续拷机试试看吧!
sunlg 发表于 2014-10-27 21:20 | 显示全部楼层
感觉最好增加输入保护限位
zjp8683463 发表于 2014-10-28 11:49 | 显示全部楼层
估计你热插拔了吧
 楼主| shouzhou 发表于 2014-10-30 18:41 | 显示全部楼层
今天拷机一天 现在发现测试的数据还算正常,但是连接湿度的那路模拟开关,已经一上电就烫手了,估计已经快挂了 ,难道湿度大的有影响?请问接保护限位是怎么接的?是输入端上面和下面各接一个二极管那种吗?
gx_huang 发表于 2014-10-30 19:19 | 显示全部楼层
光在这里问为什么,你难道不会提供测试数据吗?
每个点的电压,波形什么的。
 楼主| shouzhou 发表于 2014-10-30 20:36 | 显示全部楼层
接受批评 ,用示波器测试了下采样电阻端的电压 发现很奇怪的现象,温度采样对应的电压较低 且电压比较稳定,湿度端的电压较高,出现了这样的一个小跳变 似乎是1秒左右出现 一次 感觉像是传感器带出来的 ,跳变最高电压4.5v左右,没有超过范围啊,VDD是12v!
lifevast01 发表于 2014-10-31 13:27 | 显示全部楼层
有点不明白,输入进来采样电阻接地,是什么意思呢?
水工鸟 发表于 2014-10-31 16:14 | 显示全部楼层
4-20mA输出有两种电路,一种是对地的,一种是对电源的,如果不了解对方的电路形式有可能会烧东西,最好的4-20mA采集电路是浮地的差分方式,如果不是就要考虑传感器是哪种输出电路形式了。
 楼主| shouzhou 发表于 2014-10-31 19:50 | 显示全部楼层
4-20mA输出有两种电路,一种是对地的,一种是对电源的,如果不了解对方的电路形式有可能会烧东西,最好的4- ...
我的传感器是4线的,两条线是24v和GND ,两条线是温度和湿度的输出 , “一种是对地的,一种是对电源的”这个具体有啥分别 真的不太清楚。。。
 楼主| shouzhou 发表于 2014-10-31 19:57 | 显示全部楼层
传感器输出脚接一个250电阻到地 ,将输出脚接模拟开关到A/D就是这个意思!
bmyili 发表于 2019-7-11 09:53 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-7-12 18:51 | 显示全部楼层
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS读一遍,烧片子必然是这里不符合导致的。
个人签名:尽力而为,问心无愧!
39
