LED照明的主题和发展方向
1093|0
 楼主| hugorct 发表于 2014-10-27 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统照明的主题是还原被黑暗笼罩的环境、物体,所以传统照明的主题是还原,传统照明对光的追求是色彩的还原,亮度的追求。但是随着人类生活环境的变化,对美好的用光有了更高的追求和向往,加上LED照明能够满足人们的这种愿望,所以LED照明的发展将会有更为广阔的天地。在LED行业经历过传承和迷茫之后,满足人们对美好用光的追求,将是LED照明的主题和发展方向。
LED是一种低电压的半导体光源,由于不能直接的应用于市电,需要中间环节把电源转换为低压,这是LED的劣势,但反过来说这恰恰是LED的优势,因为在这个中间环节中可以加入我们想要的元素——控制系统,能够对LED的出光做出更好的调整,所以在技术领域出现的高压LED将会走向极端功能性市场。
LED是一种单元非常小的光源,这是LED的有一种劣势,如果再反过来考虑,通过光型、结构的调整也能把这种劣势转化成优势,也是因为人们对光的不同追求,同一类的产品可以做出来各种色彩、形状的LED照明灯具,这是传统光源难以做到和无法比拟的。
