[i.MX] i.mx6Dl的启动不了(已解决)
3602|16
 楼主| 947622248 发表于 2014-10-28 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们第一版是在MCIMX6Q-SDB官方的板子设计的,采用的i.mx6q,启动正常,第二版也是在MCIMX6Q-SDB删减的,采用的芯片i.mx6dl,采用mfgtool烧写工具能正常下载到EMMC中,也可以看到串口信息,就是启动不了,是不是6q和6dl的启动设置不一样啊,求大神指导。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-28 10:16 | 显示全部楼层
如果你使用的是i.mx6dl的话,你要参考官网i.mx6dl-sdp开发板设计,并且烧写过程中不能使用和MCIMX6Q-SDB用同样的烧写工具。使用芯片i.mx6dl的话,烧写工具要使用Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6DL_UPDATER版本的烧写工具。
 楼主| 947622248 发表于 2014-10-28 10:50 | 显示全部楼层
如果你使用的是i.mx6dl的话,你要参考官网i.mx6dl-sdp开发板设计,并且烧写过程中不能使用和MCIMX6Q-SDB用 ...
你好,我们之前是用MCIMX6Q设计的,烧写工具也是用的Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6DL_UPDATER烧写的,但是启动不了,是不是6q的硬件不兼容6dl呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-28 15:08 | 显示全部楼层
你好,我们之前是用MCIMX6Q设计的,烧写工具也是用的Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6DL_UPDATER烧写的,但 ...
楼主你好,请问你往emmc中写的images是自己编译的还是Demo images?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-28 15:09 | 显示全部楼层
并且在烧写过程中终端上的打印信息中是否有错误,能否把烧写过程中串口信息发给我看一下。
 楼主| 947622248 发表于 2014-10-28 15:20 | 显示全部楼层
是demo  image,官方的没动过。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-28 15:28 | 显示全部楼层
是demo  image,官方的没动过。
楼主你好,请问你设计的板子,相对开发板有哪些改动?如果有改动的话,你直接使用Demo images的话启动会有问题的。如果你的板子相对开发板没有什么改动的话,是可以使用Demo images的。
 楼主| 947622248 发表于 2014-10-28 15:30 | 显示全部楼层
并且在烧写过程中终端上的打印信息中是否有错误,能否把烧写过程中串口信息发给我看一下。 ...
 楼主| 947622248 发表于 2014-10-28 15:34 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你设计的板子,相对开发板有哪些改动?如果有改动的话,你直接使用Demo images的话启动会 ...
我用同样mfgtool,image下载到sd卡上,sd卡时钟线上连波形都没有,不知道mcimx6q-sdb跟i.mx6dl硬件有什么区别呀,我们采用的是mcimx6q-sdb官方板子设计的,
 楼主| 947622248 发表于 2014-10-28 15:36 | 显示全部楼层
相对于mcimx6q-sdb的话,基本没什么改动的,但是焊接的是i.mx6dl的芯片。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 14:54 | 显示全部楼层
楼主你好,i.mx6q和i.mx6dl硬件上是兼容的。不知道板子的boot mode你是否设置正确。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 14:55 | 显示全部楼层
还有你烧写过程中cfg.ini文件是如何配置的,能否发给我看一下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 14:56 | 显示全部楼层
正常的情况的,至少u-boot是可以起来的。建议你首先检查一下你的boot mode是否正确。
 楼主| 947622248 发表于 2014-11-3 23:58 | 显示全部楼层
正常的情况的,至少u-boot是可以起来的。建议你首先检查一下你的boot mode是否正确。 ...
谢谢你的耐心问答,问题已解决。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 17:17 | 显示全部楼层
谢谢你的耐心问答,问题已解决。。
请问楼主问题是如何解决的呢?能否告知一下呢,非常感谢~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 15:18 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你本贴中的问题是否已经解决了?如果已解决麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
