【TI FAQ】MSP430]运行时FLASH芯片特别烫
1685|12
 楼主| okyouwin 发表于 2014-10-28 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAQ 标题:MSP430+FLASH(SST39VF040)+CPLD(MAX3000)焊上之后,运行时FLASH芯片特别烫,怎么回事?
FAQ 正文:1. SST39VF040的工作电压范围是2.7-3.6, 检查下芯片电源管脚的电压。
2. 如果你的430的电源盒SST39VF040的电源不是同一个的话,检查下430的管脚输出电压,SST39VF040的管脚输入电压不能超过VDD电压的0.5V。
u880 发表于 2014-10-28 21:41 | 显示全部楼层
这个现象很常见
huigoushang 发表于 2014-10-28 22:06 | 显示全部楼层
接地良好吗
G21372 发表于 2014-10-28 22:10 | 显示全部楼层
如果芯片坏了也会有这个现象的
yangguangaisha 发表于 2014-10-28 23:17 | 显示全部楼层
学习了 呵呵
gexingyouxian 发表于 2014-10-28 23:20 | 显示全部楼层
散热设计很重要
acer4736 发表于 2014-10-29 08:20 | 显示全部楼层
这个情况比较少见
jinpaidianzi 发表于 2014-10-29 08:31 | 显示全部楼层
还有其他原因吗
teabottle 发表于 2014-10-29 10:02 | 显示全部楼层
这个原因有很多 不止上面提到的两个
wangjinlili 发表于 2014-10-29 20:55 | 显示全部楼层
还真没有注意过这种问题
meishizhaoshi 发表于 2014-10-29 22:21 | 显示全部楼层
了解了 呵呵
shibalihuandao 发表于 2014-10-29 22:53 | 显示全部楼层
了解一下
zgsxhzac 发表于 2014-10-29 23:13 | 显示全部楼层
感觉第二个原因比较靠谱
个人签名:把每天当做世界末日、。、
56
