在 SPI 主控模式下,通信速度可以达到 4Mbps。在 UART 模式下速度高达 2Mbps。USART 可以配置成同步(SPI)或异步(UART)操作模式,可以选择几种内部和外部的时钟源(这些时钟源是独立于 CPU 时钟源的)。在 SPI 主控模式中,USART 的运行速度可以达到应用时钟的 1/2。例如,如果使用 8MHz 的时钟源,4Mbps 的传输速度对于 SPI 主控模式来说是可能的。在 UART 模式下,对于可靠的通信,每比特 3 或4 个时钟周期是必须的。例如,使用 4 分频的 8MHz 的时钟将支持 2Mbps 的速度。 |
