【TI FAQ】怎样降低 MSP430 的功耗?
1174|0
 楼主| mahua001 发表于 2014-10-29 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
降低功耗的最重要的途径是使用 MSP430 的时钟系统来最大限度地提高 MSP430 处于LPM3 的时间。在实时钟和所有的中断都处于活跃状态的情况下,LPM3 的功耗低于2uA。32-KHz 的晶振用于 ACLK,CPU 时钟来源于 DCO(正常情况下市关闭的),这需要 6-us 的唤醒时间。
以下是其他的一些减小功耗的原则:
— 使用中断来唤醒处理器,控制程序流向。
— 外围模块仅当在需要时将其打开。
— 使用低功耗的集成外围模块来取代软件驱动。例如 Timer_A  和 Timer_B  可以自动产生 PWM 波、捕获外部定时而不占用 CPU 资源。
— 使用计算分支和快速查找表来取代标记的设置和大量的软件计算。
— 避免频繁的子程序和函数调用以降低软件开销。
— 对于较长的软件程序,最好用单周期 CPU 寄存器。
— 确保所有未使用的端口引脚是开路的,并且设置成输出。
