电视卡的制式问题
3254|4
 楼主| cooltune 发表于 2007-3-19 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一hvr-1600的电视卡,射频头使用tcl的,用的是infineon的芯片,但这个高频头是ntsc制式的,不知道能不能改成pal制式的?
diguo 发表于 2007-3-20 08:48 | 显示全部楼层
改动有点大
1。要拆开TUNER改动IF后面部分<br />2。改动SAW为39.8M<br />3。中州相对应的谐振电容<br />4。后面的陶瓷滤波器,陷波器<br /><br />呵呵!最好一个方法,买一个PAL-DKI制式的TUNER就行了
 楼主| cooltune 发表于 2007-3-20 15:04 | 显示全部楼层
能直接换高频头吗?
因为高频头有两条线接到smbus上,换掉后,会不会影响功能.
 楼主| cooltune 发表于 2007-3-20 15:09 | 显示全部楼层
板上有一个24c02 的flash,连到
板上有一个24c02&nbsp;的flash,连到&nbsp;板上的好多设备:<br />高频头,音频芯片,视频解码芯片&nbsp;都有&nbsp;smbus接口,不知道换其中的一个又会不会不能用,<br />
xwj 发表于 2007-3-20 15:16 | 显示全部楼层
很麻烦,而且不一定找得到合适的。还不如去买个新的电视
