红外接收头
1047|11
 楼主| jiajs 发表于 2014-10-31 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
zhaoxqi 发表于 2014-10-31 09:55 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
 楼主| jiajs 发表于 2014-10-31 09:57 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
dengdc 发表于 2014-10-31 09:58 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
 楼主| jiajs 发表于 2014-10-31 10:00 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
zhaoxqi 发表于 2014-10-31 10:03 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
 楼主| jiajs 发表于 2014-10-31 10:05 | 显示全部楼层
以前在富士通的单片机上调通了,而且能够正确接收数据,但是换到51单片机怎么就不行了?
heweibig 发表于 2014-10-31 10:06 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
wuhany 发表于 2014-10-31 10:19 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
lizye 发表于 2014-10-31 10:20 | 显示全部楼层
红外接收头有三个引脚GND,VCC,OUT三个接口,一般都不用加上拉电阻
 楼主| jiajs 发表于 2014-10-31 10:22 | 显示全部楼层
嗯,好的,明白了
pmp 发表于 2014-11-3 23:59 | 显示全部楼层
电阻问题?
