[STM32F4] STM32F429-DISCOVERY USB CDC虚拟串口 不进端点中断
6779|17
 楼主| yf823547490 发表于 2014-11-4 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
           我是研发的软件工程师,目前正在使用stm32f429系列MCU开发产品,
在使用USB CDC类做虚拟串口的时候遇到了问题,希望得到技术支持。
           使用的USB库: stm32_f105-07_f2_f4_usb-host-device_lib   使用F4系列标准库开发       目前硬件环境: stm32f429i-discovery
           问题描述:  由于429的套件没有提供USB相关的例子,所以根据USB库里的例子来改,希望可以改好用在stm32f429上,
                                      移植编译成功,PC可以识别并正常安装驱动程序,识别为虚拟串口,但是MCU无法接收到PC发过来的数据。
                                      使用BUSHund监视时,发现控制传输都正常,包括波特率的设置等,从PC传输数据的时候,只有第一次数据传输,可以再BUSHUND上看到,
                                     后面的传输都无法再BUSHUND上看到了。     使用串口调试助手和超级中断都是如此。
                                      使用keil仿真,发现从来没有进入EP1IN/OUT中断,端点配置等,都是参照USB库里的例子来的,
                                       搜索网上也有人遇到类似情况,但是都没有明确解决办法,
能否提供429-DISCOVERYVCP例子或者给点远程技术支持呢?如能收到支持将不胜感激,祝ST越来越好。
mmuuss586 发表于 2014-11-4 12:58 | 显示全部楼层
429-DISCOVERY资料的文件夹下面有例程;
你再找找,我也发过不少;
mmuuss586 发表于 2014-11-4 12:59 | 显示全部楼层
 楼主| yf823547490 发表于 2014-11-4 13:08 | 显示全部楼层
谢谢,
但是那些文件夹下面只是库文件,
没有包含具体的例子啊,
具体例子只有一些基本外设和一个USB HOST的DEMO啊。
无论如何,谢谢回复啊,听说ST的技术支持,必须找代理啊,无奈。
 楼主| yf823547490 发表于 2014-11-4 13:33 | 显示全部楼层
使用USBTRACE软件,发现    数据传输居然用的是端点0?
如图下面的32,31是我传输的数据,发现也是用端点0传输的呢?
根据描述符,数据传输应该使用端点EP1啊,上位机传输数据的时候,使用哪一个端点,不是根据描述符来的么?
难道描述符有问题么?直接用的官方的啊
wylinder 发表于 2014-12-22 10:31 | 显示全部楼层
yf823547490你好!这个问题解决了么?我也在调试这块,也正在写代码。刚刚开始,没看到有429 VCP的例程,之前用103来着,103的例程里边有的,不过和429差别挺大。我也用过LPC1788的,也都移植好了,知道用cdc类,但具体的估计还要多研究几天。如果搞定了,恳请回复,希望能少走点弯路,谢谢!
 楼主| yf823547490 发表于 2014-12-22 11:03 | 显示全部楼层
yf823547490你好!这个问题解决了么?我也在调试这块,也正在写代码。刚刚开始,没看到有429 VCP的例程,之 ...
HI,哥们,我还没搞定,
一直放在那里没解决呢,现在在搞HOST DEVICE 动态切换的事情,都是MSC的。
等这个搞定了,再搞VCP,
我给ST发邮件了,他们说 芯片没问题, 开发的出来不出来,就看自己水平了,没示例代码。
ST官方的有些东西也是敷衍了事,真的觉得这么大的公司,做事情就不好好做呢。
呵呵,慢慢搞吧,共勉。
wylinder 发表于 2014-12-22 12:48 | 显示全部楼层
429的资料太少,不像103的。我在stmcu.org论坛上看到也有提到这个问题,说407 discovery上有VCP的demo,我下载了discovery所有资料,不过针对device的里边只有hid的,我也发了个信息想他们要demo了,不知道最终是否有。如果搞到了分享你下。
Leonard_Lee 发表于 2016-6-15 16:23 | 显示全部楼层
我也在用f429 discovery 电脑没有反应 是不是我pin脚配置问题 我按原理图配了个fs的 ,是这部分问题么 还是需要改板子,请指教
我看原理图他不知道usb2.0 但是手册又说支持 到底怎么回事呢?
wylinder 发表于 2017-1-9 17:26 | 显示全部楼层
已经搞定,谢谢
已经搞定!
chinashaoshuai 发表于 2017-2-4 14:25 | 显示全部楼层
你好 最近也在搞f4的vcp 但是运行一段时间后(串口收发) 就no response 不知道为什么 将近10天了 求指点!
oldyirem 发表于 2017-4-1 15:28 | 显示全部楼层
hi 我在 f429-discovery 板上调试  VCP,遇到 和楼主一模一样的问题, f429收不到 PC的串口助手传过来的数据
请指教
fentianyou 发表于 2017-4-1 22:46 | 显示全部楼层
STM32F429-DISCOVERY没有自带USB开发的吗?
fentianyou 发表于 2017-4-1 22:49 | 显示全部楼层
楼主有代码可以参考吗?
updownq 发表于 2017-4-2 11:22 | 显示全部楼层
没有做过这个虚拟串口。
updownq 发表于 2017-4-2 11:28 | 显示全部楼层
怎么不直接使用串口芯片
hui333 发表于 2018-7-13 19:53 | 显示全部楼层
请问要不要安装驱动啊 我的识别不了
xjq思密达 发表于 2018-9-2 16:05 | 显示全部楼层
我在F407上面成功调试出VCP,收发都问题。
但是我移植F446上面,我USB时钟也配置成48M,但竟然连驱动都装不出来。
我搞了接近5天了,没什么进展,不知道问题出在哪??
