帮我推荐IC实现这两个功能
2355|7
 楼主| zhangxu198 发表于 2007-8-24 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, AC
F1=BC+AC,和F2=/A/B/C + /AB,上面的/代表非,我想用到少于或等于两个IC.
infree 发表于 2007-8-24 16:27 | 显示全部楼层
用反相器加或门搭一下试试吧
如果使用OC门的线与功能,可能可以实现。(HC05,HC32)
 楼主| zhangxu198 发表于 2007-8-24 17:08 | 显示全部楼层
应该是这样
我要实现<br />F1=B*C+A*C<br />F2=/A*/B*/C+/A*B<br />怎样做用到最少IC呀??
sibaidong 发表于 2007-8-25 08:33 | 显示全部楼层
两片74LS00解决问题!
将上面两个式了化简成如下:<br />F1=/(/(AC)*/(BC))<br />F2=/A*B+/A*/C=/(/(/(AA)B)*/(/(AA)/(CC)))<br />74LS00是2输入四与非门,这样化简后正好!<br />
 楼主| zhangxu198 发表于 2007-8-25 10:08 | 显示全部楼层
回四楼
第二个你好像搞错了吧?你不相信的话验证一下.
zhang123 发表于 2007-8-25 14:31 | 显示全部楼层
gal cpld
sibaidong 发表于 2007-8-25 17:59 | 显示全部楼层
不好意思呀!
草纸上抄错了的,
与时俱进 发表于 2007-8-25 21:09 | 显示全部楼层
两片4二输入与非门满足
第二式化简:F2=/A*/B*/C+/A*B=/A(/B/C+B)=/A(/C+B)=/A/C+/AB,跟第一式是类似的,只多了A和C要先反相,可以用两与非门实现,两片4二输入与非门满足。!
