[STM8] 请教一下 STM8L101 IO输入问题
1631|10
 楼主| fxhsz 发表于 2014-11-4 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的需求是想获取外部的电平,可是 设置成上拉输入 管脚始终有3V的电压,就算外边的是低也不能拉低
设置为浮空,管脚是低  但是单片机就死机
wangch_sh 发表于 2014-11-4 12:02 | 显示全部楼层
不会吧?直接接地也是3V吗?
mmuuss586 发表于 2014-11-4 12:41 | 显示全部楼层
仔细看下程序,是不是设置错了端口或引脚了;
另外死机是啥现象???
xiaodao35 发表于 2014-11-5 08:17 | 显示全部楼层
看看ddr,cr1,cr2的设置,是不是设成输出或悬浮中断
 楼主| fxhsz 发表于 2014-11-5 08:47 | 显示全部楼层
各位 可能描述没有太清楚,工作环境是强电,没有接 强电前 是好的,接上强电就这样
刚开始接触STM8好多东西还不熟悉
 楼主| fxhsz 发表于 2014-11-5 08:51 | 显示全部楼层
另外死机是啥现象???
版主 你好 ,引脚没有接错 设置检查了也是正确的,死机的现象 就是 我的主循环里有个Led会间隔闪烁的 现在没有闪烁,再强调一下 是接了强电后这样,单独用低压供电 不会死机
 楼主| fxhsz 发表于 2014-11-5 08:52 | 显示全部楼层
不会吧?直接接地也是3V吗?
你好 我要检测的电平 是强电电阻降压后过来的,但是电流很小 直接接低是可以拉低的
wangch_sh 发表于 2014-11-5 09:44 | 显示全部楼层
感觉跟你硬件电路有关系。是不是强电降压影响的?
化雨眠66 发表于 2014-11-5 10:33 | 显示全部楼层
有干扰,做隔离了么
mmuuss586 发表于 2014-11-5 12:51 | 显示全部楼层
版主 你好 ,引脚没有接错 设置检查了也是正确的,死机的现象 就是 我的主循环里有个Led会间隔闪烁的 现在 ...
晕,这样的话和程序没啥关系啊;
好好看下电源是不是哪里设计有问题,最好单点接地;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fxhsz + 1 很好
查看全部评分
 楼主| fxhsz 发表于 2014-11-9 11:48 | 显示全部楼层
是中断的问题已经解决了 谢谢各位
