用给51下程序的下载器改装成bsl可以吗?
1019|6
 楼主| shuijingbingmai 发表于 2014-11-4 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
51下载程序的下载器用的芯片也是pl2303,于是把第二、三脚引出来,但下载程序总是显示初始化失败啊
数码小叶 发表于 2014-11-5 16:50 | 显示全部楼层
很早以前试验过CH340,也没成功
dirtwillfly 发表于 2014-11-5 20:20 | 显示全部楼层
可以参考这里:http://www.ti.com/lit/ug/slau319i/slau319i.pdf
有条件的话,可以用示波器观察下时序
 楼主| shuijingbingmai 发表于 2014-11-8 12:27 | 显示全部楼层
很早以前试验过CH340,也没成功
我也试过了,也是不行,算了,还是从买一个吧
 楼主| shuijingbingmai 发表于 2014-11-8 12:28 | 显示全部楼层
有条件的话,可以用示波器观察下时序 ...
非常感谢。不过是E文的,需要耐心看看了
dirtwillfly 发表于 2014-11-12 09:39 | 显示全部楼层
搂主问题解决了吗?
 楼主| shuijingbingmai 发表于 2014-11-15 08:39 | 显示全部楼层
搂主问题解决了吗?
没有,打算从网上买个现成的bsl吧
