有没有做过Video Streaming的?
3016|6
 楼主| aolin 发表于 2007-11-26 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在一端输入video信号,&nbsp;在另一端通过WI-FI接收并播放.<br />一般采用什么协议来传输的?<br />
imcu 发表于 2007-11-26 15:53 | 显示全部楼层
一般是先压缩再调制
1。压缩,可选MPEG2,MPEG4,H.264等<br />2。调制,802.x应该也是用的OFDM调制吧。这块需要视接收端的情况决定。
 楼主| aolin 发表于 2007-12-7 16:32 | 显示全部楼层
系统跑uClinux
系统是ARM7+DSP,跑uClinux,&nbsp;想将FFMPEG&nbsp;port到uClinux来,有人做成过吗?<br />
xiaowei999 发表于 2007-12-10 13:45 | 显示全部楼层
LS,我做过,并且已经做成了,用的是Arm7+DSP
不过只要一个TI的Davinci就够了,集成Arm和DSP,跑Linux,不过要用一个Nand和两个DDR外设
paullee 发表于 2007-12-11 00:33 | 显示全部楼层
楼主<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;ti等用dsp实现的东西,比较麻烦。算法姑且不说,成本也偏高。我过去一直用dsp做mpeg4算法,觉得很累。<br /><br />&nbsp;&nbsp;推荐像海思的那种ic,坐起来简单,稳定。但是海思的东西效果不好,成本也高。<br /><br />&nbsp;&nbsp;我这里有一个单芯片方案,mpeg4算法,linux系统。效果和海思的差不多,但是成本便宜7个美元左右。基本符合楼主的要求。网络部分可以通过有线或wifi连接。<br /><br />&nbsp;&nbsp;整个系统可以量产
 楼主| aolin 发表于 2007-12-11 09:52 | 显示全部楼层
4楼你好
你的是跑uclinux的吗,用了FFMPEG吗?<br /><br />
1210 发表于 2007-12-11 12:33 | 显示全部楼层
paullee,成本便宜7个美元左右?比3510
有这么好的东东?介绍一下
