VGA信号不加中继能传多远 DB15信号定义怎样的 恳请大虾帮助
5619|8
 楼主| xintek 发表于 2008-3-27 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
wjhhhh 发表于 2008-3-28 08:51 | 显示全部楼层
试过直接用长线
曾经直接往外拉线接显示器,约20米。显示器画面严重拖尾,字符模糊几乎无法辨认,以失败告终。
zilaifun 发表于 2009-8-22 16:07 | 显示全部楼层
转成差分信号
huaiet 发表于 2010-1-17 10:14 | 显示全部楼层
不加中继哭大概在15M以内,,不然就拖尾,,本公司的VGA产品可以在20M以内。
DB15连接座的定义本论坛已以有了,你自己找找,,如果找不到,可以找我,,
huaiet@163.com
xwj 发表于 2010-1-17 10:31 | 显示全部楼层
没这说法。
只要注意传输线两端的阻抗匹配,理论上传多远都没问题。
但是实际上由于传输的频谱范围太宽,线的电容、电阻对低频和高频的影响不一样,所以线太长了就会拖尾、同步不良。但优质的VGA线几十米是没问题的。
比如一般投影机的VGA线都至少有几十米以上,全都没一点问题。
glodcity 发表于 2010-1-18 17:42 | 显示全部楼层
我想楼主,你需要传多远,如果超过15米,最好用差分传输
bondid 发表于 2010-1-20 15:09 | 显示全部楼层
跟VGA传输的线缆也有关系,用5芯同轴线传试试看,一段是VGA接口 一段是RGBHV
videoic 发表于 2010-2-11 12:08 | 显示全部楼层
优质的VGA线传1km都可以,去赛格好好找找。我司提供vga采集传输一整套方案,http://www.vgaic.cn.
午夜粪车 发表于 2010-2-12 22:24 | 显示全部楼层
最好用差分传输
