[电路/定理] 请教一个AMS1117不能启动,无3.3V输出的问题。
5630|18
 楼主| wushanyu1 发表于 2014-11-8 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象是:我用24V电源适配器作为直流输入,用DCDC芯片LM25011输出5V,然后用AMS1117-3.3输出3.3V。
5V正常工作电流是400MA,3.3V正常输出电流是160MA。现在出现的问题是:产品在生产过程中,偶尔出现3.3V无输出的情况,输出电压大约是0.1-0.3V之间,24V断电后重新上电,就又正常了。。。当1117无输出时,我让板子继续通电10分钟,摸1117发现一点不热。说明不是短路,是根本就没起来。。。
我首先怀疑是11117有问题,的确换了一个不同丝印的1117后,没有出现不能启动的问题。我对拆下的1117单独测试,发现输出电流在0.8A时,才会出现无输出的现象,而且是打嗝保护。。。输入5V瞬间上电很多次试验都没有发现无输出的情况。所以不能判断是1117不行。
再就是怀疑布线有问题,但是1117作为一个LDO,在输入5V正常的情况下,不应该没有输出吧。。。
查了2天了,没头绪,主要是问题现象偶尔出现,不是每次都有。请了解的指点一下。多谢。
mmuuss586 发表于 2014-11-8 13:23 | 显示全部楼层
1、断开负载,用上面的电源电路单独测试,是不是负载带不起来(可能5V的DCDC供电的能力不够);
2、看下你的DCDC芯片,对负载电容有没有什么要求;
shalixi 发表于 2014-11-8 15:53 | 显示全部楼层
可能是焊接隐患
ccmc 发表于 2014-11-9 13:38 | 显示全部楼层
  楼上有经验,这个是存在可能
浅青雨 发表于 2014-11-10 12:30 | 显示全部楼层
LDO电路外围电路很简单,LAYOUT的时候,注意LDO的散热设计。还有输出电容是有要求的,LDO需要输出电容进行补偿,若匹配不对,就会工作不稳定。LDO规格书有说,需要22uF的钽电容。
 楼主| wushanyu1 发表于 2014-11-11 14:17 | 显示全部楼层
2、看下你 ...
我实际测试5V输出电流1.2A是没有问题的,在1.5A时输出电压降到4.8V。出现问题时的电压波形如下图:
黄色是5V输出,蓝色是3.3V输出。
5V输出的DCDC芯片输出电容要求是10UF以上,这也没什么问题吧。。
我把1117用引线从板子上引出后实验,就没有再出现3.3V无输出的现象;或者是减小5V上电瞬间的输出电流,也不再出现问题。难道是5V上电瞬间输出大电流时,启动有噪声影响了AMS1117??
 楼主| wushanyu1 发表于 2014-11-11 14:18 | 显示全部楼层
可能是焊接隐患
应该不是焊接问题,我重新焊接过,还会出现。
 楼主| wushanyu1 发表于 2014-11-11 14:21 | 显示全部楼层
LDO电路外围电路很简单,LAYOUT的时候,注意LDO的散热设计。还有输出电容是有要求的,LDO需要输出电容进行 ...
1117的的输出电容我换成22UF试过也没有效果,而且当3.3V无输出时,我让他长时间保持这个状态,几个小时后摸这个1117,一点也不发热。说明直接就没反应。。。
cds_666 发表于 2014-11-11 15:23 | 显示全部楼层
可能是1117过压保护了,在E20前面串个电感试试。
 楼主| wushanyu1 发表于 2014-11-11 16:38 | 显示全部楼层
输入电压是5V,1117的允许输入电压极限到15V。应该不是输入过压。
luoqiang10605 发表于 2014-11-11 18:06 | 显示全部楼层
看下输入波形
huayuliang 发表于 2014-11-11 18:19 | 显示全部楼层
从没遇见这种情况···
俺感觉还是是5V输出的问题,不正常的输入导致LDO保护闭锁。比较倾向于2楼的看法。
zjp8683463 发表于 2014-11-11 19:25 | 显示全部楼层
国产1117的不良品而已
mmuuss586 发表于 2014-11-11 21:55 | 显示全部楼层
黄色 ...
可能LDO芯片质量问题吧;
你这好像起不来;
可能要根据LDO的内部电路来分析;
cauhorse 发表于 2014-11-12 19:34 | 显示全部楼层
24V进,还有没有其他的LDO电路使用输入电源?
 楼主| wushanyu1 发表于 2014-11-27 15:17 | 显示全部楼层
回复大家,最后解决办法是更换AMS1117-3.3,使用LM1117-3.3。然后没有再出现不能启动的问题。
最后的结论是AMS1117输入纹波偏大(超过300MVpp)就会出现无法启动的现象。
flyingplus 发表于 2014-11-28 09:16 | 显示全部楼层
最后的结论是 ...
品质真差
zhongs98 发表于 2014-12-12 13:23 | 显示全部楼层
长知识了~
648294188 发表于 2014-12-12 14:57 | 显示全部楼层
你要先看一下5V正不正常先,
