atsam9g25是一个低功耗产品,适合工业类产品的主控cpu,此芯片应用于工控类产品,运行vxworks操作系统,运行稳定,在高低温-40-+80度可靠运行,芯片功耗确实小,基本不发热。在这款产品应用中外挂ddr2,spi norflash,nandflash目前还未应用到,系统运行稳定,不过也出现过几个问题,一直还未解决,
1.本来想省一个RTC芯片,用cpu自带的,却发现调试时,时间老有偏差,这个问题目前还没弄明白,是本身cpu的RTC有偏差,还是没调好;
2.串口打印信息时,不同批次的cpu会出现串口波特率需要调整,例如这个批次是9600,另外批次的回事10000等,这个问题也很头疼,希望atmel的专家给解答一哈。
目前就发现这两个问题,这个cpu的资源还是蛮丰富的,IO很多,接口也多,基本都用完了,由于项目问题,就不发产品图片了。望见谅!这颗芯片算起来性价比很可以,另外考虑功耗低。
