请教:这个OC门为啥工作不正常?
3352|4
 楼主| jaciya 发表于 2009-7-6 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
74AC86PC是一个4路的或门,接法如上。<br />它的部分参数如下:<br />供电Vcc:2~6V;<br />输入Vin:0~Vcc;<br />输出Vout:0~Vcc;<br />然后有一句话是:Vin&nbsp;from&nbsp;30%&nbsp;to&nbsp;70%&nbsp;of&nbsp;Vcc<br /><br />74AC86PC前段的器件是一个光电转换器,我已经拆下来了。<br /><br />然后我想测试这个74AC86PC的频率响应和波形。<br />采用的是综合信号发生器:&nbsp;方波,Vp-p为5V,频率为5MHz;<br />用示波器跟踪;<br /><br />当我一把信号接入(正接74AC86PC的输入端,负接地),5v的信号就被拉低成VIH=3.5V,VIL=1V的信号,然后74AC86PC的输出VOH只有0.5V。<br /><br />请教大家,这是为什么?<br />
myic200610 发表于 2012-7-21 00:42 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2012-7-21 09:11 | 显示全部楼层
要3.5V以上才是高电平
一直低电平进来,那输出一直为低很正常
superlg 发表于 2012-7-24 16:42 | 显示全部楼层
你先用示波器测试一下输入端的电平有没有达到,看信号发生器的内阻是多大,有可能是信号发生器的内阻较大,R3太小,不行将R3换成100k的测试一下
:lol
:lol
