简单地说,就是让U20B的两个输入端看出去的阻抗相等。其意义是让运放的输入偏置电流I<SUB>B</SUB>作用在相同的电阻上,期望外接元件造成的失调电压为0。<br /><br />1 实际中,常常有人忽略R87的作用。<br />2 实际中,R87可能要略大一点或略小一点,因为运放U20B本身是有一定的失调的。<br />3 按照楼主的图,R87应当是5 kΩ,选择10 kΩ是错误的。当然,要精调时,阻值有一定的偏异。<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007614101123919.jpg"><br />----------------------------------------------------<br />maychang 发表于 2007-6-14 10:32 电路欣赏 ←返回版面 <br /><br />3楼: 没什么功能 <br /><br />对电路懂一半的人设计的。<br />原来设计的意图,是两个10k电阻分压不能供电流,如果取电流则改变分压比。加运放后因运放输出阻抗很低,取电流不影响运放输出电压。但运放输出串联47k电阻,这个运放就没有什么用了。实际上,R89改成42k,接到R85和R86中间,结果是一样的。<br /><br /><br /><br />erichuolo 发表于 2007-8-29 10:33 电路欣赏 ←返回版面 <br /><br />15楼: R87的作用是什么? <br /><br />为什么要加R87呀?去掉不行吗?<br /><br /><br />
