[STM32F1] STM32F103 SPI主模式数据读取问题
1831|9
 楼主| Symbol_X 发表于 2014-11-13 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103主模式下读取从机的一个寄存器值的代码如下:
然后用逻辑分析仪抓去SPI通讯数据如下:
RED_LED(蓝色线)是在SPI_I2S_ReceiveData(SPI_3310)之后拉高,而从实际波形来看,第一个Byte都还没收完,所以读出来的数据根本就不对
代码都是参考3.5版库中的例子写的,请各位大侠帮忙看一下是哪里的问题,谢谢!
 楼主| Symbol_X 发表于 2014-11-13 14:56 | 显示全部楼层
似乎RXNE标志跟Datasheet里面描述的不一样,下图是Datasheet里面的时序图
RXNE是在数据接收完之后才会被置1的,而实际却提前置1了,导致以上代码读出来的数据不对。
 楼主| Symbol_X 发表于 2014-11-13 17:00 | 显示全部楼层
没人碰到过这种情况吗?
 楼主| Symbol_X 发表于 2014-11-14 08:32 | 显示全部楼层
怎么都没人回答?
 楼主| Symbol_X 发表于 2014-11-17 16:51 | 显示全部楼层
还是没人回答
fengyun2351 发表于 2014-11-17 23:36 | 显示全部楼层
我用寄存器写的,好像没碰到啥问题
 楼主| Symbol_X 发表于 2014-12-2 08:31 | 显示全部楼层
我用寄存器写的,好像没碰到啥问题
这是调用库函数,其实也是直接操作寄存器
